колебательный контур в магнитном поле. резонирующий мотор
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Кто нибудь пробовал делать моторчик с колебательным контуром? Вот допустим контур имеет частоту 100 гц. Это значит получается 100 раз в секунду. А в минуту получится 6000 вроде. Мы заставим этот контур вращатся в магнитном поле 6000 оборотов в минуту. Что произойдет с колебательным контуром когда частота контура сблизится с частотой вращения контура в магнитном поле? Он попадет в резонанс? Сопротивление магнитному полю пропадет?
Re: колебательный контур в магнитном поле. резонирующий мото
Интересно, а как Вы собираетесь подстраивать контур при изменениях индуктивности обмоток двигателя? А индуктивность будет меняться при изменении нагрузки... Далее, какой тип контура Вы планируете использовать? Паралельный давно и успешно используется, почти повсеместно, для компенсации реактивных токов. Резонанса, как такового, в таком контуре почти не заметно, т.к. он нагружен на питающую сеть, имеющую сопротивление, много меньшее, чем у контура... Если попробовать последовательный контур - то при резонансе ток в цепи обмоток возрастёт до величин, превышающих пусковой ток, что выведет обмотки из строя за несколько секунд...
- mixon46
использовать контур в котором параллельно катушка и конденсатор. если вращать катушку в магнитном поле то на ее выводах появиться переменное напряжение. к выводу катушки подключить конденсатор. тем самым получиться колебательный контур. я нарисовал схемотично картинку. длинный изолированный медный провод намотаем на квадратной оправке. получится кводратная катушка. к концам катушки конденсатор припояем. и заставим с помощью другого моторчика вращатся с той же частотой что и частота контура. в катушке что появятся незатухающие колебания когда она попадет в резонанс?
- (3.92 КБ) 400 скачиваний
