Ремонт индикатора настройки приёмника JVC JT-V22
Сообщение Ёрш »
Привет всем, попал мне в руки приёмник JVC JT-V22 (на фото сверху).
Вообще мне кажется полным идиотизмом было делать приёмник без УНЧ, а сам УНЧ делать отдельным блоком... Но сейчас не об этом.
Кароче пользователь жалуется, что барахлит индикатор настройки. Проще говоря стрелка этого индикатора не встаёт на середину при настройке, она на два деления левее... вроде как на станцию настроились, а индикатор говорит что нет.
Как лечить? Я даж никогда с такими штуками и не связывался... :dont_know:
Тут есть мануал http://elektrotanya.com/jvc_jt-v22_sm.pdf/download.html
Но чтоб не напрягать Вас выципил нужный участок схемы.
Как я понял их схемы, индиктор подключён к R136... может както поиграться с номиналами? :tea:
(132.96 КБ) 552 скачивания
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Maykill »
1-а чем вас модульный принцип раздражает?
мне вот наоборот не нравится когда всё в одно пихают в ущерб качеству...
2- а без сигнала стрелка чётко на ноль выходит?
может механический просто дефект?
Сообщение Ёрш »
1. Тем что мне его тащить до дома пришлось :tea: А размеры приличные, да ещё и мутить усилитель к нему пришлось. Вообщем над компакстностью явно там даже не задумывались.
2. Когда приёмник выключен, то да, стрелка возвращается на центр. При настройке стрелка колеблится в области двух делений левее нуля и при настройки до центра никак не доходит, ну и за центр тоже никогда не переваливает.
Сообщение Gigavolt »
Детский сад :))) Он что,приёмник по индикатору настраивает,или на слух всё таки?На вашем месте послал бы куда подальше такого эстета с его запросами.Два деления левее,хе-хе... :)))
Сообщение Maykill »
рисочку нарисовать напротив максимально отклонившейся стрелки- пусть радуется
Именно :))) Ну а если всё таки хочется вернуть её родимую на место-поменять электролиты в обвязе НА1137 и/или подстроить контур Т102.Причём литы могут быть и не причём :))) (если качественные япан) а в контуре хар-ки феррита да и встроенного кондера могли того,со временем уплыть :)))
Сообщение Audio-Video »
"...Я даж никогда с такими штуками и не связывался..." - чего ты тогда в него полез?
Совет "покрутить контура" - верен, но закончится сломанными и вконец расстроенными контурами.
Афтару проще смещением стрелку увести ... :)))
