Холодильник LG GC-379BV неисправность .
Привет форумчане ! У меня такая проблемка возникла ! Данный холодильник после разморозки при поднес сюрприз .Включил . Работает третий день и автоматически не отключается.В комнате температура +23.Морозилка морозит нормально.Температура в холодильнике +15,а должно +7.Думаю что скорее всего виновата электронная часть т.к управление электронное. Что может в ней быть не исправно ? Схемы не нашел .
Он и не будет отключаться, пока не охладит до +7 холодильное отделение. Компрессор один и морозилку морозит, значит дело не в нем.
За три дня без проблем должен был заморозить! А температура упала до +15 только и за того что с морозилки холод идет!Чем управляется подача фриона на камеры?
- P.S Друзья меня вроде дебилом не считают
Объясни мне - как можно ничего не понимая в холодильных аппаратах пытаться лезть его ремонтировать? тебе дать телефон мастера в твоем регионе?
Поверь мне, что месяц назад я не знал как в подключить AUX in в магнитоле ! Здесь на форуме меня научили и после этого я внедрил уже более чем в 10 магнитол. Где с схемой, где чисто по даташитам а где методом "научного тыка ". А с холодильником уже разобрался.Прочитал принцип работы двух камерного холодильника . Засорилась дренажная трубка - результат этого замерз испаритель!Что и оказалось на деле!Дунул в дренаж а там пробка!А так хотелось в элетро. части по копаться!
А если не можешь дать ответ то плыви по течению ! Я тебя не просил отвечать мне! Что за народ пошел , только флудить мастера!Audio-Video писал(а):Объясни мне - как можно ничего не понимая в холодильных аппаратах пытаться лезть его ремонтировать? тебе дать телефон мастера в твоем регионе?
- P.S Я сомневаюсь что при встрече, ты мне ТЫКНУЛ! У нормальных не знакомых людей принято обращаться на Вы , у быдла на Ты.Делай вывод на чей ты стороне !
- Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м....к.
Последний раз редактировалось SerG71 Ср апр 03, 2013 23:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Пока убрал только оффтоп.
aen
aen
Последний раз редактировалось Audio-Video Ср апр 03, 2013 22:49:45, всего редактировалось 1 раз.
Так в том то и дело! Что дренаж пока прочистил а будет работать или нет пока не знаю! Ведь спецы не хотят пока подсказать ! А на форуме тогда Вы зачем !Понты колотить мол все тупые а я крутовила! Что в жизни больше нет места где само утвердится ?
я тебе скажу всего одно слово и узнаю с кем имею дело: ОТТАИВАТЕЛЬ
А что просто нельзя объяснить ? Что все за деньги ? Час только на ругань ушло с тобой а два часа только начал заниматься этим делом!Вот вершков нахватался тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=14545 Там написано проверить дренаж,если не поможет то проверить оттайку!
Я в первую очередб посмотрел -работает ли таймер оттайки.
Прозвони 1 и 3 контакт (если лн механический должон прозванится в 20КОм или типа того),а если вообще не звонится на помойку.
Тен оттайки почти не когда не ломается.
Стоит датчик (тепловое реле) который при температуре ниже -10 вкл тен нагрева на минут 10-20 и потом выкл и ждёт каплепадения и вкл компрессор .
если же Таймер электронный то должна быть кнопочка (при нажатии которой принудительно вкл разморозку -при условии что термо реле будет замкнуто...
механический таймер можно вывести в режим прокручиванием оси отвёрткой до щелчка войдёт в режим оттайки при таких же условиях -замкнутыйконтур термореле.
Спасибо огромное !
Я знал что на форуме есть нормальные люди, которые без всяких понтов объяснят.Мне мастера по телефону сказали продай нам компрессор а остальное на помойку.Ну на помойку то успеется , буду на нем набираться ума-разума .При электроном таймере можно же, если не работает реле поставить перемычку.Ну то есть проверить исправность реле включения тены ? Или я пургу гоню ?
Управление скорее всего электронное, потому что есть задержка(5 минут) при включении в сеть . Загляните пожалуйста еще разок !
Прошу прощения, что вклиниваюсь в ваш ликбез, но позвольте мне, тупому, поинтересоваться и УЗНАТЬ ДЛЯ СЕБЯ о каком таком 1 и 3 контакте идет речь и тем более "...если лн механический должон прозванится в 20КОм или типа того..." ?! Уж очень интересно мне узнать чем это поможет в ремонте холодильника?
Пока все ...
Пока все ...
Контакты 1,3 механического таймера... быть может перепутал со "стиноловскими"? Я лыжи с такими не встречал, но утверждать, что таких нет не берусь - не знаю...
Я обычно такие холодильники размораживаю, в 99% (на тех заявках, что я был) все вставало на свои места. 1% - сгорал предохранитель на ТЭНе оттайки.
Холодильник пока на разморозке . Завтра включу. Он у родителей. Так бы уже сегодня залез в его электро часть(руки чешутся-пол года без работы )! Спасибо Мужики за помощь!
Зачем сразу в эл.часть? Пусть выключат, заодно помоют, разморозят. На компрессоре должна быть баночка, посмотри, появилась ли там вода. Если появилась, значит стек оттайки чистый...
То есть может быть забит стек оттайки . я просто проверял дренаж с камеры ну чтоб не потела камера!Я думал дренаж камеры и оттайки связан.
P.S это только для одного человека в этой теме.
Все, не относящееся к теме убрал.
Если хотите говорить тет-а-тет, то делайте это в личке.
aen
aen
Ага со стиноловским перепутал-но смысл понятен.ShurikFF писал(а):Контакты 1,3 механического таймера... быть может перепутал со "стиноловскими"? Я лыжи с такими не встречал, но утверждать, что таких нет не берусь - не знаю...
Схему электрическую вашего холодильника в студию или хотябы фотку схемы что с задней части холодильника.
У меня было тоже самое. Виновата не электроника, был забит фильтр осушитель на капилляре. Можно аккуратно постучать по нему деревянным молоточком, холодильник в это время должен работать. Моему помогло! Не поможет, то только менять этот фильтр.
- Фото фильтра.
- (8.99 КБ) 976 скачиваний
