помогите опознать где же там свч диод
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
хочу попробовать изобразить SWR (ксв) метер для диапазона 2.4Ghz (фай-вай)
по этой статье
http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
нарыл облучатель тазика Ku диапазона. но неочень схожа плата с той что в 20м листе той темы фигурирует.
Подскажите можно ли отсюдова чтото заюзать (диод шоттки)
наскока плохо будет если использовать 1206 детали ?
можно ли паять диод шоттки феном?
http://file.qip.ru/photo/0kKbWPwA/IMG_1611.html ( 1,47 )
http://file.qip.ru/photo/HsZb9Lny/IMG_1612.html ( 1,54 )
http://file.qip.ru/photo/LSRrBq-Z/IMG_1607_1.html ( 1,19 )
http://file.qip.ru/photo/L94_tOA3/IMG_1608_1.html ( 1,38 )
http://file.qip.ru/photo/XtYTN4T0/IMG_1610.html ( 1,49 )
http://file.qip.ru/photo/QYwmLkZc/IMG_1615.html ( 1,25 )
http://file.qip.ru/photo/aRgnEfbH/IMG_1616.html ( 1,31 )
полагаю нужный мне диод справа от микрополосковой конструкции?
промаркирован он E1 037 ()
хотя с лева с такойже маркировкой
у д2пака V75 () 4ХПОЛЮСНИКИ.
подскажите пожалуйста кто из них тот самый
разобрал доконца - поднял плату . там еще 2 мелочевки с мар-й T79
у ф разьема E2-* (6ног)
чуть дальше C3K (6ног)
потом енти У1 037 пониже в сот23 W06
Сообщение Дмитрий М »
В конверторах нет диодов Шоттки детекторного типа, максимум кое-где в старье были смесительные сборки. Но их Вы не используете как из-за параметров так и по корпусу. Лучше купите что-то из серии ВАТ... они копеечные в корпусе SOD типа (легче паять). или из серии HSMS от Хьюлита. Кое-что можно почитать в этой статье по маркам http://www.elcotech.ru/i/trash/user_147 ... hLinks.pdf . Паять конечно надо быстро, лучше легкоплавким припоем типа ПОСК на залуженные6 площадки и заземлённым паяльником на мокрой тряпке для предупреждения пробоя по статике. Выпаивать и перепаивать не стоит, погорят от статики/перегрева. В крайнем случае в MMDS конверторах стояли два смесительных диода Шоттки СВЧ, но это если они есть под руками а так дешевле купить новые. http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =0&PageS=0 кстати цены по Мск.. диод 15-25 руб.. можно уж купить для себя, любимого :) парочку.
Сообщение Yusff »
Да, диодов там нет. Как-то хотел сделать satfinder, из головок достал только усилители.
У вас:
слева - полевики
C3K - UPC3224
T79 - 2SC5508
WO6 - простой биполярник PMBS3906
На 2,5 Гига и советских диодов не было в хоть как-то подходящем для монтажа корпусе, в основном или безвыводное или волноводно-цангового исполнения. А 2А201А которые хоть как-то подходят.. они дороже буржуинских в несколько раз так как раритет а для ремонта нужны. Будут работать из советских (тех что можно впаять) КА104, 105, 109, 120, АА112, но они все очень дорогие.
Сообщение Yusff »
Да, диодов там нет
Хм-мм... Разобрал сейчас старую головку (97 года) в смесителе стоит SMS7621-006. Так что все зависит от схемотехники.
(120.78 КБ) 588 скачиваний
Но это не детекторный, хотя конечно работать как-то будет. Я о них и писал, что в очень старых стояли, потом пошли микросхемы-смесители с встроенным усилителем ПЧ, были даже с гетеродином сразу. К тому же он 3-хсантиметровый, на 2,45 Ггц эффективность детектирования будет хуже чем у специально приспособленных для этого диодах. Ну и корпус ему лучше классический, двухвыводный типа DO или SOD. Проще будет монтировать.
СПАСИБО вам всем за пояснения!
буду пытаться заказать по инету.
раз выдрать больше не откуда (хотелос по быстрому)
