Проблема с Вега 25АС-109-1
Сообщение van'ka »
Добрый день, уважаемые коты! Купил недорого такие трехполосные колонки (аналог Вега 50АС-103, 50АС-104) , и вот в чем проблема...
На одной колонке бас упругий и напористый, колонка "дышит" фазоинвертором, на другой бас глухой, гораздо слабее, фазоинвертор "не дышит", бас без атаки. В чем может быть причина?
Сообщение Чумак »
Может и в УМ, поменяй для начала их подключение.
Сообщение van'ka »
Нет, точно не в УМ. Подключаю их к комбайну Вега-119 в режиме "МОНО" (чтоб уж наверняка, чтоб не влияла сама звукозапись), которая до этого успешно работала с 35АС-105-1, на которых звук в обоих каналах одинаковый.
Сообщение mikes357 »
Остается поменять динамики в колонках - взять низовый с рабочей и поставить в дефектную. Если зазвучит - знач, 35ГДН-1-4 в дефектной - накрылся. Если звук останется прежним - знач, где-то что-та отпаялось. Проще разобрать и осмотреть.
Сообщение tohasadist »
проще разобрать и осмотреть, недавно перебирал веги 50ас-106, был шокирован, фильтры- :facepalm: пары паек просто не было, провод от индуктивности ФВЧ (который на 35ГДН) просто вставлен в лепесток
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
