импульсный? преобразователь на LM317
Сообщение Versalife »
Доброго вечера,
появилась необходимость в регулируемом преобразователе 5-28В и ток максимум на 4А, начал искать на чем бы собрать из того, что есть под рукой.
Нашел в даташите интересную схему включения lm317:
http://e2e.ti.com/resized-image.ashx/__ ... _2E00_.png
почитал умные мысли
СпойлерYes, this circuit works at the rated current, not so much at lower currents. Generic type might be close to 'Hysteretic Buck Regulator'
The high-current NPN array feeds the switch node on the left of L1, while R4 and R5 provide some hysteresis, and LM317 should be either ON or OFF.
Here's the best tip I can give you ... Personally, I fail to see any reason to use this circuit for anything. Compared to any modern SMPS Buck Regulator, this 30+ year old circuit is a non-starter: high parts count (especially compared to Simple Switchers); no apps support to get component values specific to your input and output requirements; obsolete components in the BOM; poor efficiency (terrible efficiency by present standards), etc, etc.
я подумал, как раз то, что нужно - защита по току особенно подкупает, черт с ним с хорошим кпд, и размер особо не важен
планирую на вход подавать около 30В
В связи с этим есть несколько вопросов:
кто-то собирал эту схему? как она по надежности
имеется lm317 в TO-220 корпусе, хватит ли ей относительно мелкого радиатора ?(вложение) а pnp и npn транзистору?
npn собираюсь пробовать кт827а (вложение) , подойдет?
покритикуйте
(215.36 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Похоже что там 317 просто как управление/защита с датчика тока стоит.. В силовой то части всё-равно 195-е на регулировке.. А вообще, схема странноватая, хотя и с официального даташита взята..
Сообщение Microwatt »
рановато за такие проекты браться, не понимая как устроен импульсный стабилизатор.
Сообщение AlexeyRodin »
Этот БП я паял. Он досих пор работает. Защита по току, идет на уровне LM317. Но реакция на КЗ идет с 1.6в. КЗ на максимальном напряжении, также эффективно, без гибели LM317.
Это мое личное наблюдение.
С кружкой кофе, за трансивером.
спасибо за ответы.
что-ж, попробую собрать и по результатам отпишу
