Питание для цифрового тестера-китайца.
Сообщение richi4 »
Кто нибудь пробовал поднять выходное напряжение зарядки сотового телефона до 9 вольт?.
Есть зарядка от старого телефона . Хочу приспособить её для питания цифрового тестера-китайца,а там питание 9 вольт.
Надоело бегать за батарейками......да и накладно.....и разряжаются очень быстро.
А зарядка для сотика - лёгкая и компактная.По моему - будет не плохо.Главное - схему бы достать.
Сообщение ploop »
Даже не затевайтесь.
Во-первых, советую купить нормальный прибор, батарейки хватит как минимум на год.
Во-вторых это небезопасно.
В-третьих, шума и наводок от китайской зарядки будет столько, что прибор превратится в индикатор.
Сообщение richi4 »
У меня батарейки хватает на неделю,максимум две.
Что касается шумов - дополнительно поставить диодный мост,дроселёк с ёмкостью и Кренку на 9 вольт.
Нашёл здесь схемку зарядки,примерную.Там однопериодное выпрямление.А частота вроде как 7 кгц.
И ещё проблема - как открыть корпус,он сваренный что-ли?
Сообщение ploop »
А вы его выключать пробовали? :)
Что за прибор-то? Фото хоть приложите.
richi4 писал(а):У меня батарейки хватает на неделю,максимум две.
У меня батареек хватает на несколько лет (в одном из приборов - уже около десяти!). Не нужно оставлять включенным прибор на длительное время! Добавьте в схему отдельный выключатель, что ли... Ещё лучше - автоматическое отключение. Сетевое питание, тем более, от импульсного БП - абсолютно не годится! В крайнем случае - ищите трансформаторный БП, обязательно с двойной изоляцией и минимальной паразитной межобмоточной ёмкостью. Но измерить малые значения переменного напряжения при таком питании будет затруднительно, да и на других пределах показания будут немного нестабильными... Возможно, поможет дополнительная экранировка, но это нужно будет смотреть индивидуально...
Сообщение Starichok51 »
без перемотки вторичной обмотки трансформатора поднять почти в 2 раза не получится.
Сообщение richi4 »
Starichok51 писал(а):без перемотки вторичной обмотки трансформатора поднять почти в 2 раза не получится.
Получится - за счёт обратной связи.Обратная связь сделана на оптопаре.Уменьшая ток через оптрон увеличивается выходное напряжение. А уменьшение тока на оптроне достигается изменением опорного напряжения регулируемого стабилитрона.И на выходе стоял ограничивающий стабилитрон на 6 вольт - пришлось отпаять
Другое дело - кондёрчики стоят на низкое напряжение,а потому начнут греться и взрываться - уже один взорвал.Только что.
А в результате и контроллер,похоже, накрылся.Вообщем,одну зарядку уже спалил.А так поднимается примерно до 11 вольт.Пульсацию посмотреть не успел....
Сообщение richi4 »
ploop писал(а):Даже не затевайтесь.
1.Заказал на Ибей типа AT890 - с возможностью измерения ёмкости до 2000 мкф.,так,собаки,похоже по дороге на почте украли.
Продавец пишет,что отправил аж 26 ноября,........до сих пор нет.
Ну а так - пробовал запитать с сетевого источника - работает всё нормально,показания устойчивы,ничего не мельтешит.
Н у а тестер -М-832.Верой и правдой служит уже лет 10.Правда,не так часто.Покупал ещё на митьке за 25 рублей.Выключатель там есть - что толку.Всё равно разряжается.А другой раз и просто забыл выключить - а утром уже всё,беги за батарейкой.
я же сказал - не получится.
Сообщение бес »
Наверно проще думать о новом приборе!
Сообщение dandiv2006 »
Прибор DT9205 - батарейки примерно на год хватает (на работе примерно с полгода терпит - чаще используется). Да и функция auto power off, полезная вещь, иногда забывал выключать питание, так он сам отключается
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение richi4 »
dandiv2006 писал(а):Прибор DT9205 - батарейки примерно на год хватает (на работе примерно с полгода терпит - чаще используется). Да и функция auto power off, полезная вещь, иногда забывал выключать питание, так он сам отключается
DT9205 - у кого есть сей прибор .Может он мерить ёмкость электролитов до 1000.....2000 мкф.?
Иногда приходится выявлять негодные электролиты на материнках.
По картинке прибора вроде стоит максимум 200 мкф,,а по описанию магазина на ибей вроде как и 2000 мкф.
Кому не лень - сделайте доброе дело - проверьте.
Прибор не дорогой,склоняюсь к покупке.А если ещё описание есть русифицированное ......в инете не нашёл - то вообще буду благодарен.
Сообщение радиотехник1 »
dt-9205 он измеряет до 200 микрофарад а дт-9905с измеряет до 2000
Сообщение jonpim »
Использую 3 литиевых плоских аккумов от ноута , в отсеке кроны стоит стаб 78L09 , хватает заряда надолго ( около 2 - 3 х месяцев) . Прибор VC9805A+ - фото и VC99 - фото
На старых нокиях были зарядки на трасформаторах 50 гц и выдавали 9 вольт без нагрузки .
Сообщение Ser60 »
Я в один из своих мультиметров встроил повышающий преобразователь 3В -> 9В. Батарейки ААА не помню уже когда менял.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/3to9V/index2.php
Сообщение mikes357 »
Для измерения кондеров на мамках лучше собрать какой-нибудь простенький измеритель ESR, а тестер - для остальных применений. На рабочем месте тестер запитал от 9в бп для какого-то приемника
Сообщение jonpim »
Ser60 писал(а):Батарейки ААА
Если пользоваться раз в год , то и так можно .
Сообщение Ser60 »
Все зависит от потребления тестера и насколько долго он включен. Я им пользуюсь практически ежедневно и надолго без дела включенным не оставляю. В таком-же режиме штатной кроны хватало месяцев на 9-10.
Сообщение jonpim »
Тут речь идет о недорогих китайских тестерах , а не Fluke за 15000 р.
http://www.terra-kip.ru/Fluke/elektroiz ... cAod1gQALA
У меня многие китайские были с автоотключением , но никогда кроны не хватало на 10 месяцев. :cry:
VC99 заказал из Китая за 20$ с пересылкой , это последний.
Сообщение kEDot »
Приходит в голову мысль о доп. трансформаторе с разнесёнными обмотками . На колечке например .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
