CodeVision + Arduino библиотеки + Atmega64
Сообщение kentik »
Добрый день, уважаемые коты.
Принимайте в свои ряды новенького.
Итак. Одним ранним утром решил я что пора мне осваивать микроконтроллеры, писать к ним программы и всяческим другим образом повелевать электронами, ибо находить программиста для своих целей очень дорого, да и сама тема уж больно интересная.
Решил, что проще всего начать знакомство с микроконтроллерами по средствам Arduino. выбор пал на отладочную платку 2560. вместе с ней из китая были заказаны: шилд с TFT 3,2", всякие пустышки, УЗ датчики + по мелочи кучу всего на сдачу. Посылочка моя медленно и верно полетела из китая ко мне. лететь будет долго и чувства одиночества без отладочной платы не давало мне уснуть, а посему мною были отрыты из сусеков отладочная платка (которую давно давно делал) с камушком Atmega64.
плата представляет из себя - просто atmega64 с выведенными концами по краю, что бы удобно было к ним проводки подводить. все. больше ничего нет. вру. есть. мелочовка - площадки для кварца + два места под кондеры к нему и площадки для резистора и кондера к ножке ресет. на данный момент ничего не припаял.
Далее в наличии на хоз учете имеем пустышку плату.
или как она правильно называется?
ООО. забыл упомянуть многострадальный программатор AS3M. почему многострадальный? уж больно много лишних (и самое главное - глупых) действий мне пришлось с ним провернуть, что бы заставить сие работать.
Приступаем к программной части:
Камушек на плате видится, читается, программульки простецкие туда записываются. Светодиодиками помигать получилось, кнопочками поиграться тоже, семисегментный индикатор тоже поддался без проблем. а вот ШИМ дался уже с трудностями. Потихоньку "разжигать" светодиод получилось, а вот понимания 50% кода нет. т.е. необходимо мне еще сидеть и сидеть над освоением С++, даташитов контроллера, принципиального понимания физических законов и прочее прочее прочее. ну я какбЭ и не против. Знание - сила.
Уж больно хочется мне упросить себе жизнь, не изобретать с самого начала светодиод (велосипед).
И тут на помощь приходит Arduino IDE. тем более что и плата у меня Arduino.
Скачал сие ПО, посмотрел. ну все совсем просто. AVR (сейчас уже Atmel) Studio намного приятнее.
И вот поставленна новая задача мною передо мною же.
Необходимо в программной среде Atmel Studio 6 сделать надстройку, что бы можно было писать и на языке Wiring (Arduino IDE) и просто C++. Одновременно. Вместе. Рука об руку. Что бы, как гласит исконно мужская пословица - одно другому не мешало.
и тут на помощь пришла замечательная статья из трех частей: http://www.jayconsystems.com/tutorial/atmerpt1/
Вуаля. вся та супер "надстройка wiring-а" распознается и понимается компилятором AVR Studio. берем простой скетч Arduino IDE - мигание светодиодом. компилим в AVR Studio. ошибок ноль. все хорошо. hex создался. правда тут объем его 4 КБ. вместо 300 байт - если писать по обычному. но это не беда. отладим все потом. благо у нас камушки мощные и большие. позволяют такие размеры в себя засунуть. и гораздо больше.
Зачем все это спросите вы? зачем так изгаляться? "мисье знает толк в извращениях" - возможно кто-то захочет написать. НО!!! подождите и, немного набравшись терпения, прочтите до конца. осталось немного.
Смысл всего этого (совмещение wiring и С++) заключается в том, что при данной конструкции среды разработки я могу брать библиотеки для Arduino (например к тому же TFT 3.2" который заказал), вставлять их в свой проект, тупо так копипастить код из скетча-примера и уже дословно разбираться в нем в своей программе. а если не могу что-то понять, то это не будет мешать программе правильно работать. ведь не на каждый вопрос можно найти сразу же ответ.
Ну вот и переходим к заключительной части: вопросу аудитории.
в каком файле Arduino находится описание каждой ноги к контроллеру? ведь в платах Arduino нет Atmega64. а у меня есть только она сейчас.
правильно ли я понимаю, что тут: pins_arduino.h
но как мне расписать этот файл?
Подскажите плииз.
Буду рад развить эту тему, возможно она будет полезна многим новичкам.
Сообщение oleg110592 »
тут прикручивали тини85 к ардуино: http://www.instructables.com/id/Self-co ... no-Attiny/
может поможет - по образу и подобию
Сообщение kentik »
вообще не догоняю как и что там.
6. Install ATtiny45 / ATtiny85 support in **Arduino v0023**
   - Download: attiny45_85.zip
    http://hlt.media.mit.edu/wp-content/uploads/2011/06/attiny45_85.zip
  - Locate your Arduino sketchbook folder (you can find its location in the preferences dialog in the Arduino software)
   - Create a new sub-folder called “hardware” in the sketchbook folder.
   - Copy the attiny45_85 folder from the attiny45_85.zip to the hardware folder.
   - Restart the Arduino development environment.
бегло глянул - надо по подобию отредактировать:
boards.txt
pins_arduino.c
Makefile
для меги64
Сообщение kentik »
Оставил пока портирование меги64 на ардуино и переключился на другую задачу: подключение к экранчику 12864 (FDCG12864B-FLYYBW-51XN). Делал все как тут: http://www.radiokot.ru/lab/controller/15/
В Proteus все симулируется отлично. На моем камне нифига. пробовал и с внутренним 8 МГц и с внутренним 1 Мгц. один фиг не выводит. Контрастность регулируется потенциометром. залитую матрицу видно, но не понятно - прошла инициализация экрана или нет. ну и соответственно ничего не выводится на экран. хотя опять-таки в proteus все работает отлично. как так?
Задержки, может надо больше, еще там бывает, не помню уже, разобраться с "правильностью" CS1 CS2
Сообщение kentik »
oleg110592 писал(а):Задержки, может надо больше, еще там бывает, не помню уже, разобраться с "правильностью" CS1 CS2
ага. вот вся беда в этих задержках. не понимаю как их подбирать. пробовал методом "кота тыка" - не получается. менял частоту, благо в атмеге 64 без кварца можно поставит 1 или 2 или 4 или 8 МГц - результат аналогичный.
а правильность cs1 / cs2 видна на экране сразу - либо перепутаны половинки либо нет, но мне еще и не дойти до этого момента.
подключил так:
реально все вот так:
в proteus пашет, в железе - мяу на ны.
Сообщение kentik »
Пишу в Atmel Studio 6
сама прога:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <macros.h>
#include <avr/delay.h>
#define NOP() asm volatile("nop")
#define SetBit(x,y) (x|=y)
#define ClrBit(x,y) (x&=~y)
#define TestBit(x,y) (x&y)
#define LCD_RST 0b00000001
#define LCD_CS1 0b00000010
#define LCD_CS2 0b00000100
#define LCD_E   0b00001000
#define LCD_RW  0b00010000
#define LCD_RS  0b00100000
#define LCD_DB PORTB       //Порт управления данных на моей плате
#define LCD_COM PORTD   //порт управляющих выводов на моей плате
#include <ks0108.h>
int main(void)
	DDRB=0xff;
	DDRD=0xff;
init_lcd();
_delay_ms(5);
clear();
_delay_ms(5);
WriteXY(6,2,LCD_CS1);
WriteData(0b00000000,LCD_CS1);
    while(1)
файл ks0108.h
#include <symvol.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
unsigned char
textx,
texty,
curx,
cury,
ch[6];
void WriteCom(unsigned char Com,unsigned char CS)
 SetBit(LCD_COM,CS);
 ClrBit(LCD_COM,LCD_RS);
 ClrBit(LCD_COM,LCD_RW);
 NOP();
 NOP();
 LCD_DB=Com;
 SetBit(LCD_COM,LCD_E);
 NOP();
 NOP();
 ClrBit(LCD_COM,LCD_E);
 _delay_us(4);
 ClrBit(LCD_COM,(LCD_CS1+LCD_CS2));
void WriteData(unsigned char data,unsigned char CS)
 SetBit(LCD_COM,CS);
 SetBit(LCD_COM,LCD_RS);
 NOP();
 NOP();
  LCD_DB=data;
NOP();
NOP();
 _delay_us(4);
void WriteXY(unsigned char x,unsigned char y,const unsigned char CS)
 WriteCom(0xb8+y,CS);
 WriteCom(0x40+x,CS);
void init_lcd(void)
 SetBit(LCD_COM,LCD_RST);
 _delay_ms(5);
 WriteXY(0,0,(LCD_CS1+LCD_CS2));
 WriteCom(0xc0,(LCD_CS1+LCD_CS2));
 WriteCom(0x3f,(LCD_CS1+LCD_CS2));
void clear(void)
 unsigned char x,y;
 for(x=0;x<64;x++)
  for(y=0;y<8;y++)
   WriteXY(x,y,(LCD_CS1+LCD_CS2));
   WriteData(0,(LCD_CS1+LCD_CS2));
Сообщение kentik »
итак. заполняем дальше свой кото-блог :-)
писать все-таки продолжил в CodeVision. Atmel Studio оставляем до поры, ибо очень много что там не понятного. особенно не нравится, что размер программульки получается в 3-и раза больше, нежели аналогичная программа компилируется в CodeVision. уже по-моему все настройки крутил.
Экранчик поддался сразу. что очень порадовало:
далее настал через датчика температуры DS18B20
в принципе навалом всяких примеров и по 1wire датчик стал показывать температуру.
чем дальше в лес, тем больше дров.
Может кто подскажет мне ответ: как мне использовать несколько датчиков? но я должен четко знать где какой стоит, а не опрашивать их по ROM номеру. т.е. у меня 4-и датчика температуры. все показания разные. все датчики втыкаются и вытыкаются когда хотят. так как мне четко необходимо знать, что тут воткнули (ну к примеру верхний левый датчик), то предполагаю, что надо привязываться к пинам мк.
весь код для одного датчика такой:
#asm
.equ __w1_port=0x18 ;PORTB
.equ __w1_bit=3
#endasm
#include <ds18b20.h>
temper = ds18b20_temperature(0);
    delay_ms(50);
    sprintf( lcdBuff,"     %.1f\xB0C", temper );
 вывод на экран значение lcdBuff;
а как сделать тоже самое, но для 2-х? 3-х? датчиков, присоединенных к другим ногам?
правильно ли я понимаю, что первое - это будет так:
#asm
.equ __w1_bit=3
.equ __w2_port=0x18 ;PORTB
.equ __w2_bit=2
.equ __w3_port=0x18 ;PORTB
.equ __w3_bit=1
.equ __w4_port=0x18 ;PORTB
.equ __w4_bit=0
#endasm
а вот дальше мне не допереть.
Сообщение ibiza11 »
kentik писал(а):заполняем дальше свой кото-блог
Вы ошиблись, это не кото-блог. Ваше сообщение никак не относится к AVRStudio и Arduino библиотекам. Может стоит писать вопросы там, где это в тему?
Всё по DS18(B/S)20.
CodeVision AVR в вопросах и ответах :kill:
Ставим плюсы: )
Сообщение kentik »
ibiza11 писал(а): Вы ошиблись, это не кото-блог. Ваше сообщение никак не относится к AVRStudio и Arduino библиотекам. Может стоит писать вопросы там, где это в тему?
:kill:
может не стоит злиться? название темы мне уже не поменять. а так изменил бы на CodeVision + Arduino библиотеки + Atmega64
Сообщение uk8amk »
kentik писал(а):.equ __w2_port=0x18 ;
PORTB.equ __w2_bit=2
Нет, неправильно.
w1 - видимо расшифровывается как 1Wire.
Для того , чтобы подключить по одному проводу на датчик, надо перелопатить ту библиотеку под себя. Точнее потрошить дизассемблер этих функций:
unsigned char w1_init(void);
unsigned char w1_read(void);
unsigned char w1_write(unsigned char data);
unsigned char w1_search(unsigned char cmd,void *p);
unsigned char w1_dow_crc8(void *p,unsigned char n);
Но проще самому написать под себя, ИМХО. Или в сети готовые примеры найти и сделать по их образу и подобию.
Сообщение kentik »
uk8amk писал(а):Но проще самому написать под себя, ИМХО. Или в сети готовые примеры найти и сделать по их образу и подобию.
неее написать библиотеку пока рановато для меня. это чуть позже :-)
спасибо за идею. почапал рыскать в инете другие примеры.
Сообщение ChipKiller »
kentik писал(а):неее написать библиотеку пока рановато для меня.
... для работы с DS18b20 достаточно написать 3 функции - w1_init(), w1_read(), w1_write().
Пример w1_init()
uchar DS18b20_init(void){
    uchar cnt;
     DDRD.Ds18b20=1; // линию в "0"
          delay_us(480);
     #asm("cli")
     DDRD.Ds18b20=0; // отпустим линию
     delay_us(5);
     cnt=20;
         while(cnt--){ // ждем ответа 50 мкс
            if(PIND.Ds18b20==1){ delay_us(1);}
            else {
                    #asm("sei")
                    delay_us(480);
                    goto end_init; }
     #asm("sei")
end_init:
     return cnt;
Сообщение kentik »
ChipKiller писал(а):для работы с DS18b20 достаточно написать 3 функции - w1_init(), w1_read(), w1_write().
Пример w1_init()
Спасибо. Обьясните пожалуйста вот эту строчку: DDRD.Ds18b20=1;
у меня компилятор ругается.
p.s. Uchar - это unsigned char?
неужели сложно догадаться и написать
#define  Ds18b20 6
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
Ds18b20 - номер вывода порта ...
Сообщение kentik »
ChipKiller писал(а):неужели сложно догадаться и написать Ds18b20 - номер вывода порта ...
Вы не поверите, но не просто. "Я не волшебник, я только учусь"©
не сочтите за наглость, но я был бы премного благодарен за описание остальных 2х функций
Вернуться в «AVR»
