LCD дисплей под управлением ST7565 нужна помощь.
Сообщение aleksandr88 »
Добрый день :beer: .
С неделю назад пришли мне с Китая аш 10 дисплеев JLX12864G-109 ver-2 на контроллере ST7565.
Думал будет просто запустить но нет уже вожусь пять дней но эффекта ноль.
Все делаю по даташу там есть пример кода, но не фига не работает :o .
По пунктам мои действие.
1 Напряжение питания 3.3 в
2 Шина данных 5 в(прямо с порта мк serial).
3 Пробовал подключать регулятор контрастности внешний делитель на V0(не какого эффекта).
#define L_PORT PORTA
#define L_DDR DDRA
#define L_PIN PINA
#define L_CS 4
#define L_RESET 3
#define L_RS 2
#define L_SCL 1
#define L_SID 0
void TransferCom(uint8_t com)
	uint8_t i;
	L_PORT&=~(1<<L_CS);
	L_PORT&=~(1<<L_RS);
	for(i=0;i<8;i++)
		//L_PORT&=~(1<<L_SCL);
		if(com & 0x80)
			L_PORT|=(1<<L_SID);
		else
			L_PORT&=~(1<<L_SID);
		delay_us(1);
		L_PORT|=(1<<L_SCL);
		delay_us(1);
		com=com<<=1;
	L_PORT=(1<<L_CS);
void TransferData(uint8_t data)
	uint8_t i;
	L_PORT&=~(1<<L_CS);
	L_PORT|=(1<<L_RS);
	for(i=0;i<8;i++)
		if(data&0x80)
			L_PORT|=(1<<L_SID);
		else
		delay_us(1);
		L_PORT|=(1<<L_SCL);
		delay_us(1);
		data=data<<=1;
	L_PORT|=(1<<L_CS);
void LCD_Init()
	L_DDR|=(1<<L_CS)|(1<<L_RS)|(1<<L_SCL)|(1<<L_SID)|(1<<L_RESET);
	// L_PORT&=~(1<<L_CS)|(1<<L_RS)|(1<<L_SCL)|(1<<L_SID)|(1<<L_RESET);
	L_PORT&=~(1<<L_CS)|(1<<L_RESET);
	delay_ms(50);
	L_PORT|=(1<<L_RESET);
    TransferCom(0xe2); /*(14)Reset*/
	delay_us(100);
	TransferCom(0x2c); /*(19)static indicator  on/off static indicator rehister set*/
	delay_us(100);
	TransferCom(0x2e); /*(13)End*/
	delay_us(100);
	TransferCom(0x2f); /*???*/
	delay_us(100);
	TransferCom(0x23);
	TransferCom(0x81); /*Точная настойка контрасности*/
	TransferCom(0x1f); /*Точная настройка контрастности значение может быть установлено в диапазоне 0x00 ~ 0x3f*/
	TransferCom(0xa2); /*1/9 отношение сдвига (смещения)*/
	TransferCom(0xc8); /*Линия сканирования последовательности: сверху вниз*/
	TransferCom(0xa0); /*Колонка сканирования порядке: слева направо*/
	TransferCom(0x60); /*Линия старта: начало первой строки*/
	TransferCom(0xaf); /*Отображение дисплея*/
void LCD_Wtite(char* c)
	int i,j;
	for(i=0;i<8;i++)
		TransferCom(0xb0+i); //set page address,
		TransferCom(0x10);
		TransferCom(0x00);
		for(j=0;j<128;j++)
			TransferData(*c);
			c++;
void LCD_Clear()
	unsigned char i,j;
	for(i=0;i<9;i++)
		L_PORT&=~(1<<L_CS);
		TransferCom(0x10);
		TransferCom(0x00);
		for(j=0;j<132;j++)
			TransferData(0x00);
(34.16 КБ) 782 скачивания
(57.1 КБ) 897 скачиваний
Не ужели не кто с ним не сталкивался ?
Подскажите хотя бы он мог сгореть из за того что по сигнальным проводам я на него подавал вольт хотя сама жека питается от 3 вольт.
Сообщение BigallS »
Сгореть вряд ли мог, а пример работы с китайского сайта завалялся, лови может поможет.
52743891ST7565_12864.rar
(1.74 КБ) 889 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
