avrdude в linux
Сообщение v4567 »
Есть микроконтроллер ATtiny85 и программа - под виндой для прошивки пользуюсь унипроф (программатор Громова - http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html) флэш нормально стирается и программируется, соответственно программа в микроконтроллере работает как надо.
В линукс для прошивки пользуюсь avrdude делаю всё под рутом. Винда и линукс на одном и том же компьютере.
Вот строки в конфиге avrdude.conf для программатора Громова
 programmer
 id = "gromov";
 baudrate = 9600;
 desc = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
 type = serbb;
 reset = 4;
 sck = 7;
 mosi = 3;
 miso = 8;
Сразу скажу что комментирование строки baudrate = 9600; результата не принесло.
В начале стираю командой:
 avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -e -v
выдаёт:
 avrdude: Version 5.11, compiled on Nov 22 2012 at 22:51:08
 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
 Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
 System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
 User configuration file is "/root/.avrduderc"
 User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
 Using Port : /dev/ttyS0
 Using Programmer : gromov
 AVR Part : ATtiny85
 Chip Erase delay : 4500 us
 PAGEL : P00
 BS2 : P00
 RESET disposition : possible i/o
 RETRY pulse : SCK
 serial program mode : yes
 parallel program mode : yes
 Timeout : 200
 StabDelay : 100
 CmdexeDelay : 25
 SyncLoops : 32
 ByteDelay : 0
 PollIndex : 3
 PollValue : 0x53
 Memory Detail :
Block Poll Page Polled
 Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
 eeprom 65 6 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
 flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0xff
 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
 calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00
 Programmer Type : SERBB
 Description : serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts
 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
 Reading | ################################################## | 100% 0.00s
 avrdude: Device signature = 0x1e930b
 avrdude: safemode: lfuse reads as E2
 avrdude: safemode: hfuse reads as DF
 avrdude: safemode: efuse reads as FF
 avrdude: erasing chip
 avrdude: safemode: Fuses OK
 avrdude done. Thank you.
далее записываю командой:
 avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -U flash:w:begogni85.hex:i -v
выдаёт:
 AVR Part : ATtiny85
 PAGEL : P00
 BS2 : P00
 RETRY pulse : SCK
 Timeout : 200
 StabDelay : 100
 CmdexeDelay : 25
 SyncLoops : 32
 ByteDelay : 0
 PollIndex : 3
 PollValue : 0x53
 Memory Detail :
 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
 To disable this feature, specify the -D option.
 avrdude: reading input file "begogni85.hex"
 avrdude: writing flash (54 bytes):
 Writing | ################################################## | 100% 0.19s
 avrdude: 54 bytes of flash written
 avrdude: verifying flash memory against begogni85.hex:
 avrdude: load data flash data from input file begogni85.hex:
 avrdude: input file begogni85.hex contains 54 bytes
 avrdude: reading on-chip flash data:
 Reading | ################################################## | 100% 0.02s
 avrdude: verifying ...
 avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
 0x0e != 0x00
 avrdude: verification error; content mismatch
Как видно вылезла ошибка:
 0x0e != 0x00
Вроде как кристалл не стёрся, но стирание вроде прошло нормально.
Естественно программа на микроконтроллере работает не так, причём иногда бывает так что записывается без этой ошибки, соответственно тогда всё работает нормально.
Опция -D то же не помогает. Безошибочный вариант начал появляться намного чаще, то есть с опцией -D работает через раз, раз нормально, следующий раз с ошибкой. Без опции -D без ошибок записывалось очень редко.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!!
За помощь заранее благодарен!!!!
Сообщение v4567 »
Всё проблему решил!!!!!!!!!
Не хватает каких то флагов для /dev/ttyS0
Вот ссылка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Кстати детали я так и не понял.
Теперь я расскажу как я делаю.
У меня по команде:
stty < /dev/ttyS0
Выдавало:
speed 9600 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
Флагов всего два -brkint -imaxbel как говорят их не достаточно.
Поэтому выполняю команду:
stty 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -isig -icanon -iexten -echo noflsh </dev/ttyS0
Её надо в автозагрузку поместить или выполнять один раз после перезагрузки компа перед прошитием микроконтроллера.
Теперь по команде:
stty < /dev/ttyS0
Выдаёт:
min = 1; time = 0;
-opost
После этого всё начинает работать. Вначале стираю командой:
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -b 9600 -B 48 -e
или
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -b 9600 -e
или
Далее программирую:
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -b 9600 -B 48 -D -U flash:w:begogni85.hex:i
или
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -b 9600 -B 48 -U flash:w:begogni85.hex:i
или
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -b 9600 -U flash:w:begogni85.hex:i
или
Со всеми командами работает нормально.
Вернуться в «AVR»
