Как прозвонить тиристоры ? они в корпусе то220 вроде (как у 13009)
сгорел комутатор 60.3734
нужно его срочно починить а схемы ненайду .
Откуда коммутатор? Думаю мотоблок=пила=скутер или что то аналогичное морное и легковесное. Этот коммутатор используется в конденсаторной или как ее еще называют тиристорной системе зажигания. Перед тем как ломать коммутатор проверьте обмотки генератора (одна его питает вторая дает импульс на открытие тиристора). Если обмотки целы то стоит проверить тиристор и диоды в нутри коммутатора (как проверить думаю подскажет гугл или обучалка). Можно выкинуть родной коммутатор и собрать любой другой коммутатор для конденсаторной системы зажигания. Есть много схем в нете, подойдут и от скутера и от снегохода есть неплохой "коммутатор цинка" собирал его нормально работает.
С уважением GriSHok
а тиристоры ку202 можно поставить?
Неработает именно комутатор . (с другим работает но он нужен в другом месте)
Почему тиристоры? Он же там один вроде?
можно но только с буквой Н.rus084 писал(а):ку202
С уважением GriSHok
нет . там 2 тиристора и у 1 из них 1 вывод никуда не подключен .
Сфотай пожалуйста с двух сторон, уж больно интересно.
С уважением GriSHok
ну вот
- (81.82 КБ) 1119 скачиваний
- т
- (85.47 КБ) 1088 скачиваний
На фото почти ничего не видно, но похоже на тиристоры КУ-202Н1, хотя может это и транзисторы..
Последний раз редактировалось nvz Ср апр 10, 2013 15:48:54, всего редактировалось 1 раз.
там т106-10 .
Ну и попробуй КУ-202Н или М, если уверен что тиристоры виноваты. На мотороллере Электрон стояли КУ-201Л (по-моему), у них ток управления меньше.
а какая цоколевка у тиристоров ?
К-а-уэ ?
К-а-уэ ?
там предлагают скачать книжку , причем еще и заархивированую .
И что мне потом с ней делать на смартфоне ?
С уважением GriSHok
А ты хочешь на смартфоне только игрушки играть и в соцсетях лазить? У тебя возникла проблема так примини свою побрякушку по делу.rus084 писал(а):там предлагают скачать книжку , причем еще и заархивированую .И что мне потом с ней делать на смартфоне ?
спасибо за помощь в находке цоколевки
тиристоры заменил . Завтра отнесу закащику , его коммутатор , он пусть и проверяет .
Те тиристоры звонились между анодом и катодом как диод ,.
А новые не звонятся между анодом и катодом .
