Проектирование АС. Пассивный фильтр; Акустическое оформление
Сообщение oleg190rus »
Прошу простить меня, если для таких вопросов как у меня уже существует отдельная тема.
Окажите помощь в проектировании акустической системы. Пассивные фильтров и выбора акустического оформления.
Имеются в наличии головки:
10ГДШ-1-4 - 2 шт
10ГДН-1-4 - 2 шт
4ГДШ-1-4 - 2 шт
5ГДВ-1-8 - 4 шт.
Из этого всего нужно сделать "супер хай-энд акустику, мечту всех аудиофилов)" . На самом деле надо просто смастерить хорошую, годную акустику для дома и дачи. чисто из спортивного интереса. дешево и сердито и без фанатизма. Качество звука приветствуется. Буду очень рад, если набросаете схемку пассивного фильтра, а также тип акустического оформления для головок 10ГДШ-1-4 и 10ГДН-1-4.
Важно, чтобы сопротивление АС было 8 ом и более, но без особых потерь. Работать это все будет от уже имеющегося усилителя 2 канала (ТДА7293) .
Набросок схемы фильтра
(140 КБ) 691 скачивание
Сообщение alexsan »
10ГДШ-1-4 - 2 шт в таком http://www.google.kz/imgres?imgurl=http ... g&dur=5753
10ГДН-1-4 - 2 шт
4ГДШ-1-4 - 2 шт
5ГДВ-1-8 - 4 шт.
а эти примерно как S30 в полтора раза больше размер по высоте
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan писал(а): а эти примерно как S30 в полтора раза больше размер по высоте
Я понимаю, что 10ГДШ-1 вполне самодостаточна и добавлять к ней ничего не нужно. Но она 4х омная, что мне не вполне подходит.
Хотелось бы сделать нечто более звонкое) и задействовать остальные головки
Сообщение as32888 »
А как сопротивление связано со звонкостью? :))
И почему это тда7293 не может 4Ом? С каких это пор? :lol:
А так надо у 10гдш параметры Тиля-Смолла снять. И смотреть, какое оформление.
ааааааааааааа
Сообщение AcousticManiac »
Должно быть, 8ом надо для уменьшения мощности, чтобы 7293 не порвала слабые колонки, как Тузик грелку. Хотя, урезание входного сигнала и/или понижение питания, конечно, еще никто не отменял.
as32888 писал(а):А как сопротивление связано со звонкостью? :))
Я не правильно выразился :) Просто хотелось-бы использовать в одной АС и другие головки.
Хочу, чтобы 10ГДШ работала во всем диапазоне, на НЧ добавить 10ГДН, на ВЧ добавить 5ГДВ
4ГДШ можно конечно и вовсе не использовать, но можно и впихнуть для кучи :))
as32888 писал(а):И почему это тда7293 не может 4Ом? С каких это пор? :lol:
У усилителя питание +/- 38В. Я думаю, что для нагрузки 4 ома это слишком много. БП не очень хочется переделывать :(
Но если чуть убавить входной сигнал, то конечно сопротивление не критично :)
as32888 писал(а):А так надо у 10гдш параметры Тиля-Смолла снять. И смотреть, какое оформление.
10ГДШ сейчас на ремонте (сгнили пенополиуретановые подвесы) как отремонтирую сниму с них параметры ТС обязательно, так что выбор оформления пока на паузе, но я думаю что это будет закрытый ящик 20-25 литров, для 10ГДН тоже ЗЯ, но литров на 15. Но это уже другая история :)
Так что сейчас для меня важен только фильтр :)
Проверьте пожалуйста схему фильтра из приложения к первому посту :)
