Хочу купить китайский прототип радиоконструктора мастеркит MP2203 т.е. тот китайский прототип с которого он клонирован и продается под мастеркитовской торговой маркой.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=606073
Цена которую дает фирма имрад перепродающая их в Киеве ИМХО космическая, кроме того они недавно подняли цены.
Подскажите в каких китайских магазинах такое продается и как правильно поискать, т.е. категория товаров, название.
Да я понимаю что можно в китае за ~5-10$ купить mp3 плеер/колонку-бумбокс/авто трансмиттер и т.п. вынуть плату и использовать (такое уже делал), но велик шанс нарваться на микросхему-контроллер ввиде черной капли да и с таким количеством кнопок/доп функций китайских аналогов пока не нашел.
китайский аналог радиоконструктора мастеркит
- Муркиз
- Друг Кота
Re: китайский аналог радиоконструктора мастеркит
Купи в сборе например, вот такой
http://www.aliexpress.com/item/Mini-USB ... 68098.html
И вытащи из него начинку.
Потому как набор может быть дороже
http://www.aliexpress.com/item/Mp3-deco ... 98194.html
и при этом ругаться по китайски.
А вот это поинтересней
http://www.aliexpress.com/item/1pc-new- ... 96907.html
Последний раз редактировалось Муркиз Пт апр 12, 2013 16:03:43, всего редактировалось 1 раз.
- minakan
У нас вот этими забиты все ларьки. Можно по 55грн найти.
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 24918.html
Внутри микросхема gpd2101a, которая поддерживает microSDHC, проигрывает mp3 с носителя, управляется 5 кнопками.
Selin
- Грызет канифоль
Себе покупал на dx.com: http://dx.com/p/digital-audio-mp3-playe ... -lcd-57558
Ехал долго (наверное, из-за китайского нового года). Но приехал и даже работает
Из явных минусов отмечу сильный дефицит НЧ при прослушивании FM-тюнера. Еще есть "плавание" станций при неуверенном приеме.
Вручную ввести частоту невозможно (или я не нашёл - как). Но автосканирование идет быстро. Все найденные станции сохраняет в памяти по порядку. Можно сразу выбрать номер станции.
mp3 играет нормально.
Часы сбрасываются при полном отключения питания
Пришлось прикрутить аккумулятор с подзарядкой.
Кнопки достаточно тугие, но клацают четко.
Пульт масипусенький - в руках теряется
Инструкция сугубо на китайском + не совсем соответствовала моей плате
Видел такие же штуки с синими и белыми индикаторами - но нигде не нашел в рознице
(данный вариант имеет красный индикатор)
Встроенный усилитель не использовал, - сразу подключал внешний (там на плате разобраться достаточно просто - что где есть). На форумах писали, что встроенный усилитель греется как утюг, + у меня завалялась платка с парой TDA2030 - как раз ее и задействовал.
В скором времени сделаю, надеюсь, корпус - и постараюсь подготовить небольшой обзор (статью)
В остальном - прикольная штукенция за свои деньги!
Заказал еще один - сделаю маме "музыкальную шкатулку", что б на даче было веселее
- minakan
Как правило недостаточная емкость разделительных конденсаторов.Selin писал(а):сильный дефицит НЧ при прослушивании FM-тюнера.
По крайней мере сюда
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 24918.html ставят по 20мкф на гнездо наушников и попускает.
Последний раз редактировалось minakan Вт апр 16, 2013 21:31:24, всего редактировалось 1 раз.
Selin
- Грызет канифоль
Думаю - дело не в конденсаторах.
Проблема сугубо FM тюнера...
SmitGN
- Вымогатель припоя
Совершенно верно, у меня два набора Мастер кит , МР3123_2.1 усь класса Д трехканальный с сабом и МР2897 встраиваемая минисистема, и тоже с МП3 низкие идут нормально а с приемника низов маловато.
