Видеокарта SiS-6202 добавить память
Сообщение Андрей Бедов »
Имеется старая PCI-видеокарта SiS-6202. На борту 4 слота для памяти. 2 из них заняты с завода, имеем на них 1 Mb памяти. Когда добавляю микросхемы в другие 2 слота, память определяется, при загрузке пишет, что 2 Mb, но на экране страшные артефакты. Пробовалось во всех комбинациях со всеми слотами, и с родными микросхемами, и со всеми одинаковыми. Вот как это выглядит:
1. Две родные микросхемы работают в обоих банках. (1 Mb)
2. Две неродные микросхемы работают в обоих банках. (1 Mb)
3. В любых сочетаниях любых микросхем: с 1 Mb всё ОК, с 2 Mb - артефакты. Хоть в крайних разъёмах, хоть в средних. У кого было такое? What's wrong, and what can I do?
Сообщение Maykill »
замучаете Вы её..... :))
может последняя такая карта осталась.
В своё время на S3 прокатывало расширение памяти...и на ATi Rage...без головняков
Maykill, да ладно Вам смеяться. Я ведь серьёзно. :( Хочу через неё на втором мониторе кино крутить. Чего без дела валяется.
Сообщение Maykill »
кино на двухметровом сисе????
минимум 16 мб nVidia либо 4 мб AtiRage
если именно PCI
Maykill, ну вот опять Вы скептически посмеиваетесь. Да, кино. Причём идёт вполне замечательно. Пропускной способности PCI хватает с избытком. Просто 1 Mb не хватает для 32-х битного цвета. Вот и решил подоткнуть добавку. Двух мегабайт хватит для 800х600х32bit. Похоже, тема превращается в оффтоп. :cry:
Сообщение MrLeo »
А "родные" и "неродные" микросхемы по таймингам одинаковые?
MrLeo, да, конечно одинаковые. Все - 60нс. Причём если даже вместо родных поставить неродные, то с двумя работает (в любом из 2-х банков), а с четырьмя (даже одинаковыми) - не хочет.. :cry: Мистика..
Сообщение MrLeo »
В свое время проделывал такую операцию с Tseng'ом, все прошло нормально. Возможно, какой-то "урезанный" процессор, поэтому и идет только с половиной памяти.
MrLeo, к чему тогда производитель пустые панельки распаял? :dont_know:
Сообщение Serg-G »
Было подобное на S3. Емкость в цепи питания неисправная.
Serg-G, я подозревал это. Но там ёмкости-то по 10 мкФ.. :dont_know: Я в первом посте привёл фотографию этой видеокарты. Вы не пометите на ней, на какие именно ёмкости можно "думать". Там кроме электролитов ещё ведь SMD неполярные есть, довольно большие, наверно по 0,1 мкФ.
Сообщение Serg-G »
Я бы с правого нижнего начал.
Сообщение TripleKill »
Нашёл такую вот, тоже во все слоты добавил:
Артефакты на заставке рабочего стола тоже есть, но не страшные, и на таскаемых окнах не проявляются.
Наверно JPEG так декодирует.
Один раз битая память попалась, вот тогда страшные артефакты были. Выкинул чип.
Попробуйте по три ставить, будет ли чего?
TripleKill, ну артефакты не из за видеокарты. JPG "декодирует" не она, а центральный процессор. Преобразует в BMP, кладёт в папку /windows/web/wallpapers, а видеокарта уже оттуда рисует вместе с окнами. У этих видеокарт ещё не было GPU в составе видеочипа. У них видеочип - это просто DAC, на который приходит изображение по шине PCI, и аппаратно они ничего делать сами не могут. А изображение "делает" ЦП.
По три? Конечно, ничего не получается. Полный банк - это две микросхемы. Карта просто не видит, когда пол-банка стоит (1 штука).
