Есть цифровые вольтметр и амперметр, хотел подключить к БП, но оказалось очень проблемно. Им нужно питание 4.5-30v и у вольтметра общая земля для питания и замеров, у амперметра все отдельно, но запитать от самого БП я никак не могу из-за вольтметра т.к. БП работает 0-24V, а если запитать до регулятора, то вообще не работает, хотя я думал будет 24V на выходе((
Пробовал от батарейки, но тоже не работает с вольтметром т.к. он начинает показывать 4,5V всегда и то с отключенным амперметром (уже хотел две батарейки, но так похоже не получится тоже...)... как быть с ними и как их подключить к БП?
Цифровой амперметр и вольтметр - как подключить?
- (44.12 КБ) 2919 скачиваний
- (38.69 КБ) 2376 скачиваний
Re: Цифровой амперметр и вольтметр - как подключить?
разве к ним документация не идет?
у вольтметра красный подключается к 5в, а белый в измерительную цепь
земля общая
амперметр имеет 2 разные земли и включается обычно в отдельную цепь питания
зависит от конструкции модуля
земля общая
Да это то как раз понятно, непонятно от чего их питать. Беру я вольтметр и подключаю его общую землю на землю измерений и к батарейке - и все он мне начинает показывать 4,5V даже если БП отключен от сети и подключена батарейка... Проблема не в том чтобы подключить, а в том как их подключить к БП чтобы работало и желательно обойтись без батарейки и дополнительного источника питания...
Например подключить к БП после диодного моста, трансформатора и фильтрующего конденсатора - там всегда 24V примерно им хватит. Но из - за общей земли я тогда получу и на выходе БП всегда эти 24V...
Либо если оставлю землю только на щупе для измерений - он начинает показывать тускло от 2,5V и дальше хорошо от 4V примерно... А с батарейкой вообще не работает если земля и на батарейке от него и на щупе БП я так понимаю просто уходит в защиту
есть такие, что требуют отдельного питания
есть такие, что работают от общей обмотки
и при чем тут батарейка? при подключении вольтметра красный и черный там должны гореть нули, а если вместо красного подключиш белый, то гореть ничего не должно
вот так можно запитать от одной обмотки
http://electronics-diy.com/AVR_LCD_Volt ... mmeter.php
Вот вам схема для подключения амперметра.
http://yadi.sk/d/3EQeAN8VGe4ZF
Для питания вольтметра и амперметра необходимы раздельные обмотки транса с выпрямителями и стабилизаторами . Можно собрать низковольтный обратноходовый преобразователь с двумя раздельными напряжениями
