Не стабильность выходного напряжения транзисторов
alkis3
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Всем привет.Столкнулся с проблемой,раньше не обращал на это внимания,а сейчас понадобилось получить на выходе транзисторной схемы стабильное напряжение,но получить его пока так и не удалось.Сделал простую проверочную схему для поиска причины плаванья напряжения,схема представляет собой 1 нпн транзистор к эмиттеру которого подсоединен резистор,на котором замеряется напряжение, идущий на минус питания ,коллектор подключен на плюс,к базе подключен средний вывод переменного резистора,крайние подключены к плюсу и минусу питания,вращая ручку резистора,можно менять выходное напряжение,но проблема в том,что выходное напряжение гуляет в небольших пределах,источник питания стабилизированный.Напряжение гуляет в пределах 0.1-0.5 процентов от напряжения питания.Было предположение что из за нагрева транзистора,но это мало вероятно,так как я специально использовал резисторы большого сопротивления,чтоб не нагружать транзистор.Это его шум что ли? Почему так происходит,и как этого избежать?
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Не стабильность выходного напряжения транзисторов
Тут и шум, а самое главное это переменный резистор, вот где больше всего плывет.
Поставте высокоточный многооборотистый резистор и сами увидите.
YAA
0,1% - это одна тысячная от напряжения питания, то есть изменения - миллиВольты. У транзисторов напряжение Б-Э меняется примерно на 2мВ на градус. При тепловом сопротивлении кристалл-корпус обычного транзистора, порядка 500 град/Ватт, изменение температуры кристалла на один градус будут происходить при изменении мощности на 2 мВт.
Я обычно выявляю источник дрефа с помощью паяльника - кратковременно касаюсь жалом корпуса элемента и смотрю реакцию... Правда паяльник может являться и источником помех, поэтому в последнее время пользуюсь паяльным феном (благо он есть) с самой тонкой насадкой - получается хорошая струйка горячего воздуха.
Плюс сетевые наводки, транзистор - на радиатор. Есть же вариации термостабилизиции схем опорного напряжения, усложняется схема, конечно.
ЗЫ: как-то бодался со схемой стабилизатора на крен6 - тоже плавало, пока не собрал на других элементах - подстроечный СП5, плюс МЛТ-0.125, плюс УЛМ-0.125.
Ищите в Хоровице-Хилле "Источник опорного напряжения, равного ширине запрещенной зоны полупроводника (Uбэ-стабилитрон)" (Том 1, стр. 319, издания 1986г) или в англоязычном варианте "Bandgap voltage reference".alkis3 писал(а):Столкнулся с проблемой,раньше не обращал на это внимания,а сейчас понадобилось получить на выходе транзисторной схемы стабильное напряжение,но получить его пока так и не удалось.
Элементарно можно сделать на полевике с p или n каналом.Причем ТКН может быть как положительным, так и отрицательным, все зависит от тока стока, и собственно, самого полевика-при токе стока меньше определенного значения (0,3..0,5мА) ТКН отрицательный, если больше-положительный....зависимость очень плавная, так что получается после нескольких попыток установить практически нулевой ТКН.Стабильность по ТКН очень высокая, при прогреве паяльником в течении 10..20 сек. не удалось зафиксировать изменение напряжения 4-рех разрядным вольтметром (!).Ток стока, как обычно, задают резюком между затвором и истоком, для 5-и испытанных экземпляров КП103Л номинал находился в зоне 3..5кОм.
