Последние пол года дышу и живу одной мыслей- как бы собрать 5.1 и сесть за просмотр фильма с кристальным звуком. Устало домашнее подобие квадро звука из трех разных акустических систем. Перебрал кучу форумов. Огуглил гугл и сам чуть не огуглился. Из домашней экспериментальной системы понял то что мой ДВД проигрыватель из любого канала выдает один и тот же звук, правда стерео все таки есть, (Какой смысл вообще был шесть выходов ваять непонятно). Но предположим что это двд проигрыватель так хорошо собран. Не могу прийти к решению: как разбить весь диапазон частот( без дырок) на все колонки. От скольки до скольки должна быть частота саба? На каких частотах должен работать центр, фронта, тылы? Вообщем уже усы в спираль сворачиваястя от этих вопросов. По моим прикидкам для 5.1 нужно больш 20 динамиков в сумме, исходя из того что, чем больше динамиков- тем меньше рабочего диапозона на динамик. Говорят центр должен работать на Средних частотах, более резко чем фронта. Исходя из этого планирую в центр вмонтировать 2 среднечастотных и 1 или 2 пищалки. На фронтах проходят все звуковые эффекты. Туда думаю поставить 1 пищалку, 2 среднечастотника, и один низкочастотник. За счет тылов я не уверен мне кажется там больше шипящих эффектов и там по моему мнению будет уместно поставить 2 среднечастотника и 2 пищалки.
Чего-то у тебя насовсем правильно вопрос поставлен. Ну во-первых для просмотра фильма со звуком 5.1 - нужен фильм со звуком в формате 5.1(подсказка Капитана Очевидность). Далее, в настройках ДВД плеера у тебя может стоять настройка "вывод стерео". Ну или как-то так. Мой вообще можно заставить моно звук фигачить.
А так - ну посмотри на готовые проекты в сети, на заводские 5.1, почитай характеристики и узнаешь как там частоты разделены. И с чего это на фронтах - все эффекты, а на тылах - шипящие?
