Сабуфер HERTZ ES 300 хрипит
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Купил сегодня саб гертз в магазине не проверили ( не чем было) дома включил работает но на 40-50 ватах он начинает хрипеть при этом ход дифузора у него максимальный качал усилителем алпаин MRV-F 705 по 85 ват на канал Номиналка саба 350 ват максималка 700 , в инете вычитал что сабы гертз хрипят и лучше их не брать , може динамик разомнется и будет нормально работать или мне лучше его заменить на другой ?
sergeismd
Re: Сабуфер HERTZ ES 300 хрипит
усь качаю блоком от компа 16 ампер может мощи маловато ?
Чумак
Сообщение Чумак »
sergeismd писал(а): Номиналка саба 350 ват максималка 700 ,
А чо, БП реально столько даёт? Это ещё про КПД бубнелки не было вопросов.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
питание все таки другое должно быть..на самом пике звука полюбому провал в питании присутствует.если ход max-больше не выжать из него.дальше только дым будет
Последний раз редактировалось hflbr66 Сб апр 13, 2013 10:48:12, всего редактировалось 1 раз.
sergeismd
Усилитель класса AB кпд незнаю но должно быть 60 % по моим предварительным подсчетам остается порядка 100 ват на раскачку саба
sergeismd
от сюда следует что динамик нормальный но происходит клип из за нехватки мощности я прав ? , провал до 10 вольт был
sergey 77
Сообщение sergey 77 »
Глянь на всякий случай, проводок на мембране динамика от прыганья непереломался? а то неизвесно, может он в магазине год отыграл а потом продали, ещё вариант что в зазор катушки чёто попало.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да(про провал)
sergeismd
в смысле ?
sergeismd
http://youtu.be/uowtGT9ZVZc записал видео
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
прямо Люба-звезда ютюба :)) гд -при нажатии на него не шаркает внутри?если до 10в валиться бп при мах.громкости-оттуда и хрюки
sergeismd
при нажатии все нормально , катушка свободно ходит , на максималку не включал только 3 часть от 85 ват
sergey 77
Чтоб негадать, проще подсоеденить усилок к автомобильному аккумулятору и попробовать, и всё станет ясно, в питании проблема или в чёмто другом, у меня дома есть тоже автомобильный саб, усилок длс, но он подключон к большущиму трансу, никаких хрипов нет.Не надеся что подвес динамика разомнётся и хрипы пройдут, сдесь в другом проблема.
Последний раз редактировалось sergey 77 Сб апр 13, 2013 11:44:17, всего редактировалось 1 раз.
sergeismd
надо попробовать
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
так то я про акб молчу.мож автор сам допетрит все ж.подразумеваются ведь какие то понятия в РЭА.успехов в ремонте
mikes357
Сообщение mikes357 »
Если предохранец в усе на 40А - это какой мощи д.б. блок питания? Что-то не встречалось комповых бп с таким номинальным током по 12в
sergeismd
включал 2 блока в 34 ампера динамик все равно хрипел у друга в маше тоже захрипел пошел сдал его в магаз обратно проблема решена , значит народ советует взять саб поменьше мощностью мощностью в 100-200 ват :roll:
sergey 77
Мне кажется просто динамик хрипящий подсунули, я дома подключал много автомобильных низкочастотных головок, некоторые были в двое мощнее вашего и никаких хрипов неслышал.
(19.69 КБ) 450 скачиваний
(28.35 КБ) 461 скачивание
(18.52 КБ) 333 скачивания
