Датчик топлива. Мотоцикла.
Сообщение nasekomiy »
Привет радиокотам, есть у меня мотоцикл ямаха фзр 1000, на нем есть датчик топлива, когда то давно в японии на нем стояла родная панель, без индикатора топлива, тупо с лампочкой. Но прошло время и панель поменялась на китайскую копию koso rx-1.
Проблема вот в чем, сопротивление на датчике топлива изменяется в пределах от 2.8 ком, до 3.3 ком (измерял не точно, тк датчик был снят с бака.) а приборная панель понимает, сопротивления от 500 ом до 0 ом, то есть замкнутый на массу провод, дает полный бак. Вопрос как их скрестить?
Сообщение бабай »
заменить на датчике резистивную обмотку на " понимаемую измерителем " , то есть на 500-Омную .
Впрочем существует другой вариант ................. более соответствующий нынешней радиокотячьей моде .......... разработать схему преобразователя ......... и непременно на процессоре . :)))
Первый вариант не подходит, тк датчик топлива без попловка.
на счет второго сомневаюсь, тк микросхемы накрыты сверху экраном у которого много ножек. Снимать феном экран страшно.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Возможно как-то так?Изображение
(1.21 КБ) 2559 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение бабай »
nasekomiy писал(а):Первый вариант не подходит, тк датчик топлива без попловка.
а на каком принципе работает .......... на что именно воздействует изменение уровеня топлива , чтобы в результате изменялось сопротивление датчика ?
посидев немного интернете понял, что датчика топлива там нету, там стоит терморезистор, который зажигаел лампу. покозать остаток топлива он не может, либо полный либо пустой. Придеться вкрячивать туда датчик.
Сообщение Данте »
Ставьте резистивный датчик уровня топлива. Схема на PIC-контроллере и прошивки (разный шаг показаний) с описанием калибровки - во вложении. Знакомый когда-то собирал себе на авто, схему качал из интернета.
Бак.rar
Указатель уровня топлива. Схема, прошивки, настройка.
(89.4 КБ) 375 скачиваний
Нет ничего более постоянного, чем временное...
pcb
Сообщение pcb »
Годная схема :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение amfetamin »
Данте писал(а):Ставьте резистивный датчик уровня топлива. Схема на PIC-контроллере и прошивки (разный шаг показаний) с описанием калибровки - во вложении. Знакомый когда-то собирал себе на авто, схему качал из интернета.
а исходника нету?мне просто 40л не надо,мне 11
Вернуться в «АвтоМотоВело»
