На фото термистор или контроллер ?
Сообщение Ofion »
Добрый день ! Собственно говоря основной вопрос в теме)) Что это за плата ? Находится вместе с LI-Ion батареями. Желтый провод обозначен как NTC (гугл сказал что термистор), но есть ли в ней контролер заряд li-ion или нет ?
(93.77 КБ) 681 скачивание
Сообщение VIKRYS »
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение Ofion »
VIKRYS писал(а):http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO8810.pdf
Я только учусь )) Не могли бы уточнить что это значит ? Правильно я понял - здесь нет контроллера заряда ?
Сообщение Seriyvolk »
Контроллера заряда здесь нет. Это плата защиты литиевой АКБ от перезаряда/глубокого разряда/короткого замыкания. Функцию контроллера она выполнять не может.
Сообщение Ofion »
Seriyvolk писал(а):Контроллера заряда здесь нет. Это плата защиты литиевой АКБ от перезаряда/глубокого разряда/короткого замыкания. Функцию контроллера она выполнять не может.
Спасибо !
А для чего нужен желтый провод NTC ??? Разве для защиты от короткого замыкания нужно что еще кроме + и - ?
Это терморезистор подключается. Защита от перегрева. И зачем ты скопировал всё предыдущее сообщение в свой ответ, думаешь, без этого тебя не поймут???
Сообщение Ofion »
Спасибо !=) А вдруг!)))
Сообщение ploop »
Seriyvolk хотел сказать, что это запрещено правилами, п. 2.7
Сообщение Ofion »
Буду знать =))
Сообщение Brender3000 »
Как и написал Серыйволк, это модуль защиты, но не АКБ, а 1-cell, акукумы с такими платками можно соединять и в батареи (в простеньких маломощных так и делается). Маленькая микруха - компаратор напряжений с двум выходами (по заряду и разряду). По маркировке можно найти что за модель (и соотв. pdf) и какие у нее пороги напряжения срабатывания, но это бывает геморно. Основные производители таких Seiko и Mitsumi, но есть и другие, и судя по маркировке это ни то ни другое. В прочем для примера: http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... dex_e.html - по аналогии любая 1-cell микруха, распиновку можно угадать соответственно тому куда какая нога присоединена. Как правило такие в таких платках не термистор устанавливается а тупо плавкий термопрдохранитель на 72 C.
Чтобы понять как схема устроена лучше нарисуй ее и все станет понятно.
