wg12864b-ygh-n#n на STM32F100
Сообщение sx386 »
Пытаюсь запустить wg12864b-ygh-n#n на STM32F100
На дисплее ничего не отображается.
Подсветка работает.
При регулировке контраста - ничего не происходит. А должно ли ?
Подключение, соответствие и состояния портов проверил несколько раз.
Контраст подключил вот так:
И всё согласно даташиту.
#include "stm32f10x.h"
#include "mcu_gpio.h"
// Инициализация портов ввода-вывода
void port_init (void) {
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_IOPAEN;  	//clock on portB and portA
  // --- PB9 --------------------
  GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE9_1;
  // --- PB8 --------------------
  GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8;
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_1;
  // --- PB7 --------------------
  GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF7;
  GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE7_1;
  // --- PB6 --------------------
  GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF6;
  GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE6_1;
  // --- PB5 --------------------
  GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5;
  GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_1;
  // --- PB13 -------------------
  GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13;
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1;
  // --- PB12 -------------------
  GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF12;
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE12_1;
  // --- PA9 --------------------
  GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
  GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9_1;
  // --- PA10 -------------------
  GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF10;
  GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE10_1;
  // --- PA11 -------------------
  GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF11;
  GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE11_1;
  // --- PA12 -------------------
  GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF12;
  GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE12_1;
  // --- PA7 --------------------
  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF7;
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE7_1;
  // --- PA6 --------------------
  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF6;
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE6_1;
  // --- PA5 --------------------
  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5;
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_1;
// задержка
void delay (long i) {
  while (i) i--;
// формирование сигнала на портах
#define LCD_CS1_H     GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS10
#define LCD_CS1_L     GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR10
#define LCD_CS2_H     GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS11
#define LCD_CS2_L     GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR11
#define LCD_RESET_H   GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS12
#define LCD_RESET_L   GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR12
#define LCD_RW_H      GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS7
#define LCD_RW_L      GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR7
#define LCD_DI_H      GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS6
#define LCD_DI_L      GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR6
#define LCD_ENABLE_H  GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS5
#define LCD_ENABLE_L  GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR5
// формирование сигнала на 8-битной шине
void form_byte (int data) {
  if ((data & (1<<0)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS9; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR9;
  if ((data & (1<<1)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS8; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR8;
  if ((data & (1<<2)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS7; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR7;
  if ((data & (1<<3)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS6; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR6;
  if ((data & (1<<4)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS5; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR5;
  if ((data & (1<<5)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS13; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR13;
  if ((data & (1<<6)) != 0 ) GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BS12; else GPIOB->BSRR|=GPIO_BSRR_BR12;
  if ((data & (1<<7)) != 0 ) GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BS9; else GPIOA->BSRR|=GPIO_BSRR_BR9;
// пишем команду в выбранный контроллер
void lcd_command (int cmd) {
      delay (1000);
  LCD_CS1_L;		// выбор чипа 1
      delay (1000);
  LCD_DI_L;		// команда
      delay (1000);
  LCD_RW_L;		// запись
      delay (1000);
  form_byte (cmd);	// Команду на шину данных
      delay (10000);
  LCD_ENABLE_H;
      delay (10000);
  LCD_ENABLE_L;
      delay (10000);
  LCD_CS1_L;	        // чип 1 - не активен
// пишем данные в выбранный контроллер
void lcd_send (int cmd) {
      delay (1000);
      delay (1000);
  LCD_DI_H;		// команда
      delay (1000);
  LCD_RW_L;		// запись
      delay (1000);
      delay (10000);
  LCD_ENABLE_H;
      delay (10000);
  LCD_ENABLE_L;
      delay (10000);
// инициализация дисплея
void lcd_init (void) {
  lcd_command (0x3F); // включить
  lcd_command (0x40); // aдрес Y=0
  lcd_command (0xB8); // cтраница Х=0
  lcd_command (0xC0); // cкролл = 0 (т.е. с самого верха)
// выполнение
int main (void) {
  port_init ();  // инициализация портов ввода-вывода
  LCD_RESET_L;   // Сброс
  LCD_RESET_H;   // Сброс - не активен
  LCD_ENABLE_L;  // Сигнал передачи данных - не активен
  LCD_CS1_H;	 // Чип 1 - не активен
  LCD_CS2_H;	 // Чип 2 - не активен
  lcd_init ();   // комманды инициалицзации дисплея
  lcd_send (189);
  while (1)
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение Goblin »
На 18 ноге есть отрицательное напряжение?
Сообщение sx386 »
Спасибо, заработало.
Что-то я тупанул малость.
Вернуться в «Периферия»
