Ремонт PS3
remygalenkas
Ремонт PS3
Сообщение remygalenkas »
Приветик....
Приспичило беда с PS3...
При включение PS3 выдается 2 звуковых сигнала и начинает мигать красный светодиод и больше нечего не происходит...
В инете множество видео как такого рода проблему решают при помочи промышленным феном прогревая основную плату....
Мне как то скажем странновато выглядит этот метод...
Хочу обратится к вам за советом решения этой проблемы...
Кое какой опыт в пайке есть да и фен паяльник имеется но вот что перепаять????если надо... тупо всю плату греть не хочу.
помогите пожалуйста....
нашел инфо об этом случае (((((((PS3 включается, но не загружается, 3 раза "пищит" и начинает моргать красная лампочка. Это одна из самых распространенных проблем, так называемый YLOD Ps3 (Yellow Light Of Death, или "Желтый огонек смерти" Playstation 3). Причина - непродуманная система охлаждения, из-за чего повреждается припой процессора к плате (обычно случается на 3м году "жизни" консоли). Чаще всего встречается на коснолях 40gb и 60gb.)))))))))
но не ясно одно какой должна быть температура при прогреве процессора чтобы не перегреть и время прогрева какое примерно?????
Флюс ЛТИ-120 годится для этого дела ????
Serg-G
Re: Ремонт PS3
Сообщение Serg-G »
1. Нарушаете П.2.2 ПРАВИЛ ФОРУМА. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2. ЛТИ-120 не годится.
3. Ищите в интернете "Пайка BGA". Информации море, в том числе с видео и фото.
4. Отдайте лучше людям, которые этим занимаются. Без тренировки на "трупах"- убъете плату 100%.
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
Serg-G Спасибо что откликнулись :wink:
И спасибо за совет
Serg-G писал(а):"Пайка BGA"
Нашел много чего интересного сщем ранее не приходилось иметь дело....
Serg-G писал(а):Отдайте лучше людям, которые этим занимаются. Без тренировки на "трупах"- убъете плату 100%.
Ну по сколка имеется на чем тренироваться считаю целиопровдонном осваивать самому это мастерство..
Правда мне обойдется в круглую суму все что понадобится но не беда ради науки все :))
Спасибо вам за совет...
loki113
Re: Ремонт PS3
Сообщение loki113 »
не забываем так же о нижнем подогреве. подробнее можно почитать в темах про ремонт ноутбуков и (пере)пайку мостов
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
loki113 писал(а):loki113
спасибо обязательно почитаю
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
Приветик всем...
Пришлось попотеть с подготовкой к пайки BGA... :))
Особо с подогревом плат. Все собрал с корпуса дохлого старого осциллографа, ришотка с дохлого радиатора и в качестве нагревателя использовал конвекционную печь так как стеклянная часть разбита была .
Может кому та тоже поможет мои решения :))) :))) :)))
Изображение ИзображениеИзображение
Термостат оставил родной так как он с 120 до 250 градусов регулируется и в пол не хватает.
loki113
Re: Ремонт PS3
Сообщение loki113 »
вах-вах-вах!!!
склоняю голову :))) :))) :)))
очень ответственный подход )))
единственное - собирать лучше было на галогенках. 4 шт. по 1-2 кВт последовательно и регулятор.
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
Привет... Сегодня потерпел не удачу :( блин немогу пока понять либо при выпайке ps3 графического процессора
моя станция слаба
Причём поспешу сказать что и насадка присутствует
и подогрев 180 градусов постоянна присутствовал а температуры пробовал сперва 380 градусов. держал примерно 20мин.
потом 410 градусов потом (450,480) но результат таков как приварен графический процессор к плате. Мож плате уже каюк но она и так была поломана но для тренировке он годится. Вопрос с такого рода станцией такие графические процессора можно выпаивать и я чего то не знаю, либо надо другого уровня снаряжения типа имфроред?????
loki113
Re: Ремонт PS3
Сообщение loki113 »
ну если не снимается, то посмотри нет ли капель компаунда по углам - это раз.
и поднимай понемногу температуру - это два.
не помню сколько ставил (отошел пока от ремонта). но больше 200 вроде. 200-230 вроде снизу грел. может даже чуть больше. эксперементально подбирай.
сверху надо чтоб хорошо дуло. у меня турбинка - справляется. мембранка - тоже по идее должна.
причем снимал и ставил обычной насадкой на 8 мм. (примерно) по кругу двигаю и все.
ИК - удобно, но можно и без нее.
ИК удобно шары ставить если трафаретов нет. раскидал иголкой шарики - и сверху пригрел.
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
loki113 писал(а):больше 200 вроде. 200-230 вроде снизу грел. может даже чуть больше. эксперементально подбирай.
Спасибо за ценный совет...
loki113 писал(а):сверху надо чтоб хорошо дуло.
Подразумевается ли что надо поднимать мощность воздуха поток?
loki113 писал(а):если трафаретов нет
Есть трафарет... Но и его буду в первые осваивать но это потом как получатся выпаять графический процессор :))) :))) :)))
Спасибо за советы буду далее изучать тонкости технологии паики BGA :solder: :))
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
Приветик всем. Измотался с подогревом капитально с первого взгляда простота куда уж а на деле блин грамотно сделать окозалось как комп собрать :))
суть такова переделал наверное 20 раз купил наконец то и дигитал термостат
http://www.ebay.ie/itm/390563741644?ssP ... 931wt_1139
но сама термо головка какой та отстой, реагирует на тепловые изменения очин медлило. Может к этому устройству можно подобрать более чуткий термодатчик???
Пожалуйста посоветуйте (Марка, маркировка) термодатчика с режимом до 300 градусов....
Спасибо
Slabovik
Re: Ремонт PS3
Сообщение Slabovik »
Для освоения пайки таких вещей "наколенным" способом, обзаведитесь инфракрасным термометром. Им сможете контролировать температуру предварительного прогрева платы непосредственно под (рядом с ) чипом.
Технология довольно проста: постепенно поднимая температуру подогрева, прогреваю плату до порядка 140-160 градусов (т.е. несколько ниже температуры плавления ПОС-61), температуру контролирую ИК термометром. Когда плата прогрелась, включаю воздушный фен (температура потока на разных станциях разная, но обычно 280-320, не более) и "догреваю" сам чип, слегка трогая его сбоку пинцетом, чтобы определить момент, когда он начнёт шевелиться. Как зашевелился - ещё пара-тройка секунд, и его можно снимать, выключать подогрев. На процедуру уходит минут 15...
Посадка нового чипа - в принципе то же самое. Но рекомендую предварительно менять шары на оловянно-свинцовые, у безсвинцовых припоев гадкая способность не садиться на пятаки (даже на обыкновенном паяльнике безсвинцовые припои на жале не держатся), да и температура плавления выше... И не забывайте про правильный флюс...
loki113
Re: Ремонт PS3
Сообщение loki113 »
строго термопара, к примеру тип К.
терморегулятор могу предложить трм101 от Овен. термопара к нему тоже есть. но они недешевые. отдам за 2500 комплект.
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
спасибо за отклик особенно вам (Slabovik)за ценный советы про пайку и режимах.... Вот такая модель подошла ???
http://www.ebay.ie/itm/K-Type-Thermocou ... 2323wt_952
Номер 2
http://www.ebay.ie/itm/High-Temperature ... 4045wt_952
Последний раз редактировалось remygalenkas Пт май 24, 2013 20:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Re: Ремонт PS3
Не совсем понял, что имеется в виду под термоголовкой. Термодатчик с регулятором?
Вообще, да, если хочется значительно автоматизировать процесс и точно выдерживать температуру, то необходимо применение термопары (маломассивной) в качестве датчика, ну и какой-нибудь термоконтроллер к ней. Термопара либо прижимается к плате (лучше с верхней стороны, но так, чтобы холодный воздух на неё не дул, рядом с чипом, приклеивается сверху кусочком алюминиевой фольги), либо к чипу, в идеале в щель между платой и чипом... Но ! Это решение достаточно дорогое, и отдачу даст только при интенсивном пользовании (т.е. массовой частой пайке), а ИК термометр можно купить долларов за 10. Пусть он даёт погрешность в пять градусов - для ручной пайки это не принципиально, т.к. для себя поправку на "ветер" всегда сделаете по моменту плавления припоя, зато он позволяет очень оперативно "прострелять" температуру в разных точках платы, и, например, понять, где нужно догреть плату, чтобы её не коробило (есть такие, которые здорово "пучит" при локальном прогреве), или подержать подольше, если окажется, что чип прогревается намного медленнее платы...
p.s. Я бы предпочёл первый сенсор - он гораздо менее массивный, хотя на мой взгляд ещё великоват. Второй очень тяжёл и обеспечить ему надлежащий тепловой контакт с платой практически нереально.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт май 24, 2013 20:20:53, всего редактировалось 1 раз.
remygalenkas
Re: Ремонт PS3
Термо контроллер я уже миею http://www.ebay.ie/itm/390563741644?ssP ... 979wt_1139
Slabovik
Re: Ремонт PS3
remygalenkas писал(а):http://www.ebay.ie/itm/390563741644?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_6979wt_1139
Это не контроллер, это термопара, датчик температуры... Для контроля температуры платы не годится, т.к. очень тяжел. Его предназначение - контроль температуры в объеме вещества, например, жидкости, песка, или воздуха в какой-нибудь печи.
