Схема сдвига(фиксации) уровня.
Сообщение pierro »
Всем привет.
Есть маленькая задачка.
Есть такое
Рис 1
(1.58 КБ) 1580 скачиваний
(рис 1) нужно сделать такое
Рис 2
(2.12 КБ) 1253 скачивания
(рис 2) (простите, художник из меня плохой).
Напомните как называется это преображение, и какой стандартный подход к этому (а может и микросхемка для этого есть).
Заранее спасибо всем!!!
Последний раз редактировалось aen Ср янв 29, 2014 17:47:28, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Изменил название для ясности.
aen
Сообщение aen »
Кроме сдвига уровня можно еще посмотреть фиксатор уровня, т.к. у Вас не ясно, нужно ли сдвинуть уровень или зафиксировать его возле нуля.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 88#p146388
aen писал(а):Скачай эту книгу. Иначе просто придётся её пересказывать.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287372938
Глава 9. Там описываются диодные ограничители и фиксаторы уровня, что у тебя. Поймёшь чем ограничитель отличается от фиксатора. В фиксаторе на входе стоит конденсатор. Обычно это разделительный конденсатор между каскадами, а фиксация уровня позволяет восстановить постоянную составляющую на нужном уровне.
YAA
Сообщение YAA »
Если нужно просто сдвинуть напряжение на фиксированную величину, то это можно сделать с помощью источника тока и резистора. Или с помощью ОУ.
Не очень ясна задача - что нужно сделать-то? :dont_know:
Сообщение hofeer777 »
Привет ребята. В общем такая проблема. Необходимо после трансформатора поднять синусоиду выше нуля. Я смоделировал это все дело в мультисиме, получилось, но хотелось бы еще попробовать несколько вариантов. Гугол прошарил, но ничего не нашел. Подскажите какие еще схемки есть посложнее)
Сюда перенес.
aen
(22.01 КБ) 668 скачиваний
(10.12 КБ) 825 скачиваний
Сообщение ploop »
А теперь уберите конденсатор с диодом, и включите источник напряжения последовательно проводнику от трансформатора.
И на выход желательно какую-нибудь нагрузку.
А можно поточнее, у меня на рисунке не батарея, а источник постоянного тока, т.е. опорное напряжение с микроконтроллера. Если я моделирую и включаю последовательно, то ошибку выводит. Как из картинки 1 получить картинку 2.
(5.68 КБ) 986 скачиваний
(4.87 КБ) 862 скачивания
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Возможно параллельно источнику питания следует подключить конденсатор ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение ploop »
hofeer777 писал(а): у меня на рисунке не батарея, а источник постоянного тока, т.е. опорное напряжение с микроконтроллера
У вас на схеме - источник постоянного напряжения. Источник тока по другому обозначается, и тут не нужен совершенно.
hofeer777 писал(а):Как из картинки 1 получить картинку 2.
Вам в МК что-ли завести? Если правильно - лучше через ОУ. А в общем вот так:
Нет мне нужно к ацп микроконтроллера, подать синусоиду, которая будет поднята выше нуля. Сегодня сходил к преподавателю, он мне подсказал. Мне необходимо собрать прибор, который будет измерять показатели качества электроэнергии. Что бы это было проще щитать, синусоида должна быть положительна. Вот схема, которая позволяет поднять синусоиду. Итог можете увидеть. Главное правильно подобрать трансформатор.
(13.68 КБ) 942 скачивания
(12.61 КБ) 1329 скачиваний
Сообщение ploop »
hofeer777 писал(а):ет мне нужно к ацп микроконтроллера
ploop писал(а):Вам в МК что-ли завести?
:dont_know:
hofeer777 писал(а):Вот схема, которая позволяет поднять синусоиду.
эээ... а я что нарисовал? :)))
Вернуться в «Теория»
