Pickit3+16f690 - не шьется
Закрыто
sa-ta
Сообщение sa-ta »
pickit3 - купленный, с платкой расширения с зифовыми панельками (все покупное).
наблюдаю необычный глюк, при программирование именно этого чипа 16F690 (остальное все шьет за милую душу)
итого:
пробуем прочить чип, без установки - получаем естественно ошибку
вставляем чип, читаем - на выходе получаем одни нули!
стираем, все проходит без ошибок. пробуем записать в первую ячейку
читаем - опять нули.
если сотрем и проверим на чистоту - ожидаемо получаем ошибку
но, если его стереть и прочитать - первый раз при считывании вернет пустой шлеш, не нули !
при попытке его зашить, история повторяется - во флеше нули.
епром пришет и стирает исправно..
хочется понять это глюк чего?
Enigm
Re: Pickit3+16f690 - не шьется
Сообщение Enigm »
Случаем бит защиты не стоит ?
И со всми пиками этой серии, может ваш пик битый.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Попробуйте птичку поставить: Tools->Use VPP First Program Entry
sa-ta
Сообщение sa-ta »
обновил прошивку. ситуацию не поменяло.
как можно тогда убрать бит защиты ? хотя странно, что епромка читается и пишется.
такой галки не нахожу..
просто боюсь, куплю еще один пик и будет такой же косяк..
ничего из остального, что у меня есть - (виллем, понипрог), шить такой пик не может.
Vov123
Сообщение Vov123 »
А из под MPLab-ом прошивать пробовал?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
sa-ta писал(а): как можно тогда убрать бит защиты ?
Бит защиты по любому можно посмотреть справа от окна выбора девайса, ткнув на Configuration - откроется окно фьюзов.
Но все таки вопрос: Вы программировать штатно из хекса пробовали?
sa-ta писал(а): наблюдаю необычный глюк, при программирование именно этого чипа 16F690 (остальное все шьет за милую душу)
Вы проверили ВСЕ контроллеры Микрочипа?
:wink:
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Vov123 писал(а):А из под MPLab-ом прошивать пробовал?
нет. я им не пользуюсь. свое пишу на пикбейсике.
если скажите как просто залить хек - то попробую, на нотере ставил, обновлял прошивку самого пиккита3.
КРАМ писал(а):Но все таки вопрос: Вы программировать штатно из хекса пробовали?
ну конечно ! вот даже скрин с измененым епромом - в первой ячеке прошиты нули.
распиновка адаптера
КРАМ писал(а):Вы проверили ВСЕ контроллеры Микрочипа?
конечно нет, но это первый раз такой затык. типов 10 из 12,16 серии точно шил.
все хозяйство выглядит так:
update
спешу сообщить, что проблема решена..
после вашей наводки, я посмотрел конфигурационные биты ПЕРЕД прошивкой. действительно стоял бит защиты кода!
я его сбросил - поставив конфиг в 33D - прошил, и поделка ожила !!
остается только не понятный для меня момент, почему я не смог прошить и считать пик, когда правил значение ячеек прямо в прошивальщике.
ведь, по идеи, он перед каждой прошивкой должен сбрасывать конфигурационные биты в дефолт...
спасибо, всем, кто принял деятельное участие в решении это глупой проблемы!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
sa-ta писал(а): остается только не понятный для меня момент, почему я не смог прошить и считать пик, когда правил значение ячеек прямо в прошивальщике.
У Вас в оболочке ПИККита по умолчанию стоит галка загрузки конфига из кода.
Как Вы загрузили в оболочку код протект из проекта, так этот бит там и оставался.
Кстати, прошить Вы ПИК могли... Прочитать не могли. И это естественно... Иначе,зачем защита вообще нужна? :wink:
Vov123
Сообщение Vov123 »
1.Выбрать микропроцессор для программирования
Configure->Select Device
2.Выбрать .hex для прошивки
File->Import
3.Выбрать программатор
Programmer->Select Progrfmmer->PicKit3
4.В меню Programmer появятся дополнительные поля для управления программатором.
Программатор,он же отладчик,в MPLab в одно и тоже время можно использовать только что-то одно,второе необходимо выключить (поставить в None).
Закрыто
Вернуться в «PIC»
