Подскажите, микросхему-переключатель
Сообщение Алек сашка »
Подскажите, микросхему-переключатель на 4-6 положений.
То есть чтобы при нажатии на кнопку сигнал идущий по дорожке (например, третей) шёл по четвёртой, а при ещё одном нажатии, по пятой.
Это возможно?
Собираюсь, на каждую из ножек ставить резонаторы разных номиналов.
Сообщение Arwood »
561ИР8
Сообщение a_klyuev »
Вот такая не подойдет?
Или наши отечественные серии ...590КН...
Arwood писал(а):561ИР8
Это цифровой сдвиговый регистр, для коммутации кв. резонаторов скорее всего не подойдет. Из 561 серии может быть только 561КТ... подойдет.
Processor not found. Loaded software emulation ......
561ИР8 - я искал даташит, не нашёл.
CD4051B - он похоже на 8 положений.
Спасибо. Только бы понять ещё остальные ножки :roll:
Где-то сигнал входит. А,В,С управление наверное. Остальных вообще не понимаю. :dont_know:
Просто, я в основном только с аналоговой техникой сталкивался. С микросхемами не работал.
Поясните пожалуйста.
Сообщение Arwood »
Ну так и не лезь, пока, в этот щит. :)
Набери в поске (тут - на сайте) "К561ИР8" и читай/рассматривай устройства. Тут тебе и счётчик намоточного станка, и бегущие огни вывалятся. И все на базе ИР8.
CD4051B - 8-ми канальный мультиплексор/демультиплексор. Выводы ABC - адрес (в двоичном виде) выбранного канала. 3-я нога - общий вход/выход, 7-я - направление, 6-я разрешение.
ЗЫ. Прошу пардона - поправил.
Последний раз редактировалось a_klyuev Пт апр 19, 2013 12:56:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение woddy »
http://www.analog.com/static/imported-f ... 08_409.pdf
как вариант. ставил, работают.
Сообщение Arwood »
Эх молодёжь. :))
И чего бы ИР не подошла?.
Резонаторы кварцевые? У кварцевых резонаторов генерация срывается, если разорвать землю и ногу конденсатора. Ну так и пусть эим занимается 2003
