UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
BigTankist
- Родился
- Контактная информация:
Уважаемые Коты! Столкнулся с необходимостью разработки низковольтного UPS. Использоваться будет АКБ 12 вольт 7 ампер-часов AGM технологии. Подскажите, плисс, схему циклического заряда, без кипячения и отсечки АКБ от нагрузки по достижении 10,8 вольт.
Последний раз редактировалось BigTankist Сб апр 20, 2013 18:11:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: UPS 12 вольт с правельным контролем заряда-разряда АКБ
На первом этапе стабилизируем ток на уровне 0.1С (+/- немного можно). Как только напряжение на АБ достигает уровня 14.4 В, начинается вторая стадия - U, т.е. ЗУ должно держать это напряжение на АБ, ток при этом будет падать. При снижении тока до 0.1 от начального, АБ можно считать заряженной и использовать. Если АБ не нужна в данный момент, необходимо снизить напряжение до 13.7 - 13.8 В и поддерживать его на этом уровне, пока АБ не будет востребована.
Если полностью - то тут , или тут
Selin
- Грызет канифоль
Re: UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
Мне понравилась схема из этого сообщения:
viewtopic.php?p=38620#p38620
Здесь со схемой защиты от переразряда:
viewtopic.php?p=38740#p38740
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Собрал всё работает.
Последний раз редактировалось Andrey73s Пт май 10, 2013 11:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Selin
- Грызет канифоль
Andrey73s писал(а):Собрал всё работает.
А какую именно схему выбрал?
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Как-то так.
- UPS12V.rar
- Отключение при 10,8V
- (2.04 КБ) 256 скачиваний
- Заряд
- (5.9 КБ) 638 скачиваний
