металлоискатель "КОЩЕЙ 5И"
при включении играет траурная мелодия и в такт ей мигает 3-й красный светодиод. этот процес повторяется через 10 секунд. кто-то сталкивался с таким? Это лечится прошивкой или заменой МК?
- schK5_2n.pdf
- (113.09 КБ) 346 скачиваний
- schK5_1n.pdf
- (96.86 КБ) 236 скачиваний
я кот - сам по себе.
Re: металлоискатель "КОЩЕЙ 5И"
Возможно не проходит тестирование из за других деталей или устройство просто просит купить новый МК, проверьте остальные детали.
Оригинальную прошивку достать невозможно , возможно есть подходящие.
На сайте указано что при не правильном обновлении МК нужно покупать. Неудачное обновление или он сам брикнулся?
допрашивал владельца прибора - оказывается, проц пытались прошить прошивкой от такого же металлоискателя, т.е. считывали прошиву и потом заливали в этот аппарат!!!! Это все происходило после переполюсовки АКБ. Т.е. сожгли питание и пробовали восстановить работоспособность програмно. ВО КАК! электронику я восстановил, остается либо проц или его прошивка.
