Гудит усилитель TDA2050
Сообщение Имбирь »
Будет 2х канальный усилитель на тда2050. Питание 2х полярное от транса тпп285-127. Диодный мост сборка с макс. током на 6 ампер, стоит на радиаторе. Баластовые электролиты samwha на 2х4700-35v. ( последовательно ).
Далее 3 провода идут на вход усилителя.
Разводка платы даташитовская, у меня нет сверла и делаю я наложенным монтажом, да и дорожки рисую по старинке.
При включении к трансу слышен негромкий сетевой гул, при питании от конденсаторов/ 2х аккумуляторов полная тишина.
Ток покоя 0,03А.
В плечах усилителя электролиты на 2х3300-35в. Пробовал увеличивать емкость до 4х3300, характер гула не изменился. Пробовал включить в параллель баластовым конденсаторам 68нан 100 нан, реакции никакой.
Усилитель будет использоваться в небольшом загородном домике в полной тишине, ни о каком гуле не может быть речи.
Видел сетевые фильтры после диодного, но из-за недостаточного опыта, недопонял.
В заключении энцефаллограмма с выхода. 1) при подключении 2х проводов ( + с выхода и масса ) 2) только +. Виден отчетливый синус. На осциле макс. усиление сигнала ( все-таки человеческие уши уникальное устройство по своей чувствительности ).
При проигрывании музыки максимальный ток по положительной ветви от транса до 0,3А. Где мои обещанные 20 ватт? Или это слабый входной источник? Вход от цифрового диктофона Sony.
(150.14 КБ) 1000 скачиваний
(159.29 КБ) 930 скачиваний
Сообщение vem566 »
А микросхема живая? При подаче обоих питающих напряжений и земли на выходе должен быть ноль по постоянке. Это так? И что за выбросы на вершинах синусоиды?
Сообщение falkonist »
Была у меня когда-то подобная проблема. Когда среднюю точку обмоток трансформатора соединял прямо на трансформаторе и вел к выпрямителю одним проводом - гудело. Когда провел двумя проводками от каждой обмотки (крайние - на мост, средние - на общую точку соединения конденсаторов фильтра) - наступила полная тишина.
Попробуйте.
Сообщение Чумак »
Имбирь писал(а):При проигрывании музыки максимальный ток по положительной ветви от транса до 0,3А.
Не оч понятно, что за "ветвь". А где отрицательная? Вообще подробней надо, что за БП, что с питанием в покое и на пиках громкости.
Сообщение Имбирь »
falkonist писал(а):среднюю точку обмоток трансформатора соединял прямо на трансформаторе
Именно так и сделал. Крайние на мост, средний в точку фильтрующих конденсаторов ( одним проводом ). Попробую как вы сказали.
vem566 писал(а):А микросхема живая? При подаче обоих питающих напряжений и земли на выходе должен быть ноль по постоянке. Это так? И что за выбросы на вершинах синусоиды?
Ну коль от аккум и от кондеров работает значит живая наверное. Ноль относительно чего? Выход-Земля?
Понятия не имею. Тоже удивился этим зелебобикам. Возможно осцил.
Ветвь положительная. В разрыв амперметр от БП до усилителя ( после моста разумеется ).
(44.38 КБ) 772 скачивания
Сообщение mikes357 »
А диоды моста конденсаторами шунтировать? С разводкой земли как?
Сообщение Имбирь »
mikes357 писал(а):А диоды моста конденсаторами шунтировать? С разводкой земли как?
Надежда на них. Подскажите какие надо?
Разводка из даташита, опыта немного, сам разводить не стал, сделал лишь небольшие изменения: силовые дорожки крупнее, за счет сигнальной ( по умолчанию они одинаковые ).
Ребят, в общем-то ПОКА все в полуразломанном состоянии, корпуса нет, возможно когда будет ближе к собранному гул исчезнет.
Начните с этого (вложение):
Работы немного, но сразу всё станет понятно. Либо гул исчезнет, либо надо будет "копать" дальше.
(2.04 КБ) 1059 скачиваний
Где-то 0.1 мкФ, ставил и 3n3 1.6kV K15-5 - других не было в наличии. Фильтр на входе трансформатора - от сетевых помех, после моста можно катушки в виде ферритовых трубочек поставить, - такая попадалась в модулях питания мп3-3. Можно поискать "мультипликативная помеха"
И в точку "0" - также земля от динамика
Разводка блока питания - как и у falkonist'a
mikes357, похоже, но не так. У меня - единственный выпрямительный мост. По Вашей схеме их два.
Сообщение Имбирь »
Провел среднюю 2мя проводами. Теперь от транса идут 4 провода.
Гул вроде стал тише, амплитуда на осциле уменьшилась, но также слышен. Видимо придется куда-то ставить второй мост и делать по схеме mikes357, раз хочу тишины.
Сейчас другой кабель подключил ко входу ( от свена ) при никуда не воткнутом штекере 3,5мм. слышны только тепловые шумы ( нормально ), когда втыкаю 3,5 штекер в диктофон появляется гул.
Если не заземлять вход ( земля от штекера в ноль на плате ), то микросхема начинает потреблять ток под 0,6А и сопровождается это резким шумом в колонках.
Сообщение Gigavolt »
Земляная петля по входу.Иногда помогает избавиться от фона вызванного этой петлёй включение низкоомных(2..10ом) резисторов в разрыв массы от усилителя до штеккера.
А ещё лучше-монтаж земель усилителя сделать как положено.
Либо развязку делать. В диктофоне гнездо для наушников - там нагрузка может без разделительного конденсатора подключаться, между плюсом питания и выходом усилителя - не встречалось диктофонов со стереовыходом.
А петля земли - вполне вероятно могла образоваться. Разводка земель - "звезда" должна быть
Или полигон :))) Блин,ещё в затёртом ж.радио было озвучено
Сообщение Имбирь »
Спасибо отписавшимся.
В начале попробую переделать печатку ( все равно же 2 канал делать ) - нормально развести. Зато делал по даташитовскому. Если не трудно киньте разводку ту, которую вы считаете правильной, буду делать по ней.
А на худой конец фильтр, что скинули.
Честно говоря, не думал, что небольшие изменения в печатке ( чуть увеличил токовые дорожки и земля полосой на одной стороне по периметру платы ) могут привести к чему привели.
Отпишусь как и что.
Сообщение tohasadist »
как земля говорите? по периметру? так это ж замкнутый контур получился
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Имбирь »
tohasadist писал(а):как земля говорите? по периметру? так это ж замкнутый контур получился
Неправильно выразился, извините. Примерно так.
(10.94 КБ) 958 скачиваний
