Попытка востановить ноут Asus K53
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета.
Есть головоломка.
Преамбула: На ноутбук опрокинули бокал с вином. Что-то задимилось. Все погасло. Ноутбук перестал включаться.
Амбула: Вскрытие показало, что подгорел разъем на материнке ноута на матрицу. Причем, подгорел со стороны питания на подсветку матрици. В остальном мать выглядит целой.
Немного почистил подгорания, промыл смывкой. Воткнул БП в мать - в месте погдорания показался огонёк :)) Окалася небольной коротыш в оплавленном пластике гнезда. Коротыш устранил.
Теперь мать включается, но не на долго. По этапам BIOS'а проходит инициализация процессора, начинает "сильнее выть" куллер системы охлаждения, на экране высвечивается ASUS после чего мать гаснет.
Матрица отключена, проверяю через D-SUB на внешний монитор. Слот PC-MCI отсутсвует, воткнуть POST-карту некуда. Батарейку на матери витягивал -> CMOS "чистил". Также отключены все "лишние" детали, как-то: DVD-RW/HDD/WiFi... тестирую только голую мать + оператива (проц впаян).
У кого какие будут идеи?
Граждане советующие: "выбрось и не мучься", "продай запчасти, доложи и купи новый", а также "купи новую мать" - проходимь, не задерживаемся!
Мать восстанавливаю из спортивного интереса: для повышения собственной квалификации и ЧСВ :)) Если ничего не выйдет - всегда успею отправить её в мусорное ведро "на доннорство" кондёров и гнезд USB.
Подозреваю, что где-то подгорел какой-нибудь чип (например LAN или звук) и как только BIOS доходит до инициализации оного - мать гаснет. Но с другой стороны - мог подгореть чип видео - потому и госнает сразу после первой картинки. Но как проверить - пока думаю...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Новогодний кот »
так. в Биос пробовали заходить? Может, где-то окислы остались под микрухами? Фото участка можно?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
