Мини холодильник на элементах Пельтье
Сообщение Diver52 »
Пробую собрать мини холодильник объемом примерно 100-150 литров. Цель - держать разницу температур хотя бы в 10 градусов. Взял 4 элемента Пельтье каких-то советских размером 40*40 мм предположительно мощностью 30-60 Вт. Сверху - здоровый радиатор из 8-ми комповых радиаторов от кулеров - все это на медной пластине. Обдувается 120 мм вентилятором сверху. Снизу - один радиатор от кулера с вентилятором 60 мм. Соединил элементы последовательно, подал на них 12 В. Сила тока составила 6,5 А. В итоге нижняя сторона - 15-20 градусов, верхняя 70-80 градусов, аж обжигает. :( Нужно найти оптимальный вариант. Попробовал запитать от 5 В - сила тока 2,5 А. В итоге нижняя сторона 12-15 градусов, верхняя примерно 35-40. Уже лучше. Т.е. нужно найти какой-то компромисс, и попробовать подать 9 В. Попробовал на спех взять с компового БП 7 В между красным и желтым проводом - так он вырубился сразу, ибо не любит такую схему подключения. По сути, нужно опытным путем найти золотую середину регулировкой напряжения с 5 до 12 В. Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать? Заморачиваться с импульсной понижайкой не хотелось бы. Тут либо залезть в комп. БП и поменять резистивный делитель, чтобы получить, скажем, 9 В, либо еще что-то. Есть мысль применить для этого регулятор для паяльника - это из того, что под рукой. Помнится на этом сайте схему выкладывали. Суть в том, что регулируется скважность импульсов, и тем самым, можно регулировать ток. Но как отнесется Пельтье к импульсам? И как отреагирует регулятор? Вот его схема:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
Сообщение MrLeo »
Может быть, я не совсем понял задачу... Но для лабораторной установки я взял бы какой-нибудь транс, типа ТН (с него можно снять 12 В 6 А, если не ошибаюсь) с обычным выпрямителем и конденсатором, и подключил бы его через ЛАТР. Найдя таким способом оптимальное напряжение питания установки, потом бы уже думал о способе реализации окончательной схемы.
Сообщение piligrim130 »
Да трансформатор с отводами вторички и выпрямитель самый хороший вариант .Можно еще попробовать сложить стопкой 2 модуля -что бы один охлаждал другой ,получите чуть большую разницу температур и конечно надо хорошо темоизолировать горячию сторону от холодной .
Сообщение kalobyte »
только что смотрел про автохолодильники
знакомый решил продавать пиво с велика :facepalm:
холодильник на 35л потребляет 46вт от 12в
это почти 4а
Diver52 писал(а):Тут либо залезть в комп. БП и поменять резистивный делитель, чтобы получить, скажем, 9 В
самый простой способ, если конечно бп вынесет такие издевательства
впрочем на понижение он боле менее пригоден
Сообщение Brigadir »
Дивер, купите готовый БП для зарядки аккумуляторов(автомобильных). Он по мощности и напряжению как раз подойдет. Второе: Вам нужно, просто необходимо сделать или купить готовый термостат, чтобы при достижении нужной температуры охлаждения отключать блок питания, а при некотором повышении температуры - опять включать БП. Ну и естественно , изготовить термоизолирующую камеру холодильника. Кулер не нужен. Зачем Вам шум(хоть и слабый). Радиаторы и так будут отдавать тепло наружу.
А поболтать?
Сообщение Microtech »
Соберите простейший ШИМ регулятор, на логике или 555-ом таймере, с мощным полевиком. 12В возьмите от компьютерного БП. Элемент Пельтье должен иметь хороший тепловой контакт с радиаторами. От горячей стороны надо очень интенсивно отводить тепло. Я использовал охлаждение на элементе Пельтье для работы с быстрой эпоксидкой, ремонтируя пенопластовые модели самолётов. Действительно, максимальная разница температур и напряжение, - связаны не линейно.
Сообщение Николай_С »
kalobyte писал(а):только что смотрел про автохолодильники
это почти 4а
Эх и затавокается он педали крутить... ;)
Чтобы получить нормальное охлаждение, надо холодильник ватт на 300-500, не менее.
Сообщение Андрей78 »
ШИМ и Пельтье не совместимы!
Источник питания для модуля должен обеспечивать ток с пульсациями не более 5%. При более высоком уровне пульсаций эффективность модуля снизится, по некоторым данным на 30-40%.
Не допустимо, для управления элементом Пельтье, использовать релейные регуляторы. Это приведет к быстрой деградации модуля. Каждое включение – выключение вызывает деградацию полупроводниковых термопар. Из-за резких изменений температуры между пластинами модуля возникают механические напряжения в местах спайки с полупроводниками. Производители элементов Пельтье нормируют количество циклов старт-стопов модуля. Для бытовых модулей это порядка 5000 циклов. Релейный регулятор выведет из строя модуль Пельтье за 1-2 месяца.
К тому же элемент Пельтье обладает высокой теплопроводностью между поверхностями. При выключении, тепло радиатора горячей стороны, через модуль будет передаваться на холодную сторону.
Недопустимо, для регулирования мощности на элементе Пельтье, использовать ШИМ модуляцию.
http://mypractic.ru/element-pelte-tec1- ... tacii.html
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение dr.doc »
Подтверждаю. Но про деградацию не знаю, а вот про ШИМ да. При питании от 12 вольт ИБП холодило лучше, чем от 18 вольт не фильтрованного выпрямленного напряжения. На этом основании я пришел к выводу, что элемент Пельтье слишком хорошо проводит тепло, в результате оно успевает ( при частоте 100 Гц) проходить от горячей на холодную сторону.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Вернуться в «Умные мысли»
