Из постоянного напряжения в переменное
Сообщение pas_jumper »
Нужно из постоянного напряжения 5V получить переменное 5V (теоретическое задание)
Сообщение бабай »
это возможно
Это вопрос?)
Сообщение menzoda »
Это ответ.
Сообщение Света »
pas_jumper писал(а):Нужно из постоянного напряжения 5V получить переменное 5V (теоретическое задание)
Во! Нашла как это можно сделать!
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1366697626
Сообщение mixon46 »
это как то старо...
раньше я думал над схемой триодного моста. по очечеди переключались то левый верхний и правий нижний транзистор с левым нижним и правым верхним. получается ток бежит сначала в одну сторону, потом в другую. частоту можно регулировать в определенных интервалах допустим микросхемой логики сложения и инверсии
Сообщение Moskatov »
Чтобы из постоянных 5 В получить 5 В переменного напряжения можно использовать простейший преобразователь Ройера на 2 транзисторах. Вот его схемка и расчет. Или можно сделать однотактный преобразователь на 1 транзисторе. Даже прострейший мультивибратор соответствует заданию.
©Булат Габдрахманов
Сообщение КРАМ »
mixon46 писал(а):это как то старо...
раньше я думал....
и придумал обычный мостовой преобразователь... :wink:
А если еще управление к нему сделать sin-ШИМ, то получится обычный частотный преобразователь.
Схем в инете полно. Прошивок тоже.
Если нужно регулировать частоту (вопрошающей об этом не говорил), то можно собрать простейшую индуктивную либо емкостную трехточку на 1 транзисторе. Если нужна стабильность частоты - трехточку с кварцем...
©Булат Габдрахманов
Спасибо за ответы, буду изучать)
Сообщение ww07 »
А еще можно применить мотор-генератор (или по-научному - электормашинный преобразователь).
Преимущества:
1. Простота
2. Надежность
3. Не боится атомного и термоядерного взрыва (а также воздействия другого ОМП)
4. Легко чинится в полевых условиях при помощи каменного топора и обрывков сухожилий (актуально после п. 3)
Сообщение SERJ »
ww07 писал(а): электормашинный преобразователь).
Уже сделали. :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=34452
Sckat* писал(а):Всем привет ! У меня имеется трансформатор на 10в 1.2А хочу его подключить к строчнику, но он не хочет работать с переменным напряжением надо делать прерыватель (на транзисторе не предлагать) ! Подключал по такой схеме пока моторчик не начал барахлить Изображение искра со строчника (ТВС-110ЛА) то 3мм то 7мм ;)
Сообщение mixon46 »
Уже сделали. :)))
и что вы хотите сказать что на выходе получится переменка?
14 марта Вам уже делали предупреждение насчет нарушения Правил форума п.2.7
Что посоветуете дальше делать модератору?
aen
Вернуться в «Теория»
