Концентратор датчиков потока семян
Сообщение Andrew174 »
(35.18 КБ) 550 скачиваний
Люди помогите пожалуйста нарисовать электрическую принципиальную схему концентратора датчиков потока семян, очень надо!!! Есть рисунок как он выглядит в корпусе (плата в корпусе)
Вот небольшая информация для чего он нужен: Концентратор – устанавливается на посевном агрегате-культиваторе и предназначен для распределения питания на датчики нормы высева семян и коммутации ветвей датчиков нормы высева по запросу от монитора. При подаче питания концентратор производит установку конфигурации сети датчиков потока:
в каждой ветви определяется количество датчиков с присваиванием каждому датчику своего номера; определяются номера и количество ветвей с подсоединенными датчиками. К каждому концентратору можно подключить до 12 датчиков. За один раз опрашивается весь блок датчиков (один концентратор). Датчик нормы высева (датчик потока семян) – применяется для контроля потока крупнозернового и мелкосеменного посевного материала.
Принцип действия датчиков потока семян основан на перекрытии оптических осей пролетающими семенами или гранулами удобрений. Импульсы от фотоприемников поступают в микроконтроллер, который производит программную обработку поступающих импульсов и передает результат в монитор по запросу. Использование датчиков потока позволяет контролировать равномерность распределения семян по сошникам и своевременно обнаруживать снижение потока вследствие засорения сошника, они не требуют нарушения целостности семяпровода – одеваются поверх него.
Сообщение igor-x »
так то это задачка не на 5 минут...
Сообщение Maykill »
автор, изобразите блок-схему и алгоритм работы
глядишь и сами поймёте :))
Помогите пожалуйста, хотя бы примерно как должна выглядеть схема, там микроконтроллер есть, который обрабатывает сигналы приходящие с фотоприемников датчиков
Сообщение igor-x »
схема примерно так может быть оформлена
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%EE% ... 5%E5%EC%E0
или же описана словами по пунктам, с указанием параметров входных и выходных сигналов.
как правила после такого описания автор легко сам может все реализовать
Мне надо принципиальную схему изобразить, блок схема не нужна
Сообщение igor-x »
принципиальная схема еще проще - в середине квадратик , к нему соединяются 8 фотодиодов проводками.
вот.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8% ... 5%E5%EC%E0
здесь есть ссылки на конструкторскую документацию
в схеме должен быть микроконтроллер, разъемы для подключения датчиков, различные элементы:транзисторы резисторы конденсаторы диоды, как это нарисовать все? Я просто вообще не имею понятия как это надо все делать, как подключаться все будет
Сообщение igor-x »
Я просто вообще не имею понятия как ...
ну тогда это еще проще . есть 2 варианта
1. находим на сайте обучалку по МК и делаем на основе нее свое устройтво
2. не делать ничего. так как это забава не на 5 минут
Сообщение Дмитрий М »
Ну или третий вариант-на входе в учебное заведение найти объявление типа "делаю курсовую (дипломную) работу быстро и качественно" и позвонить.
Сообщение kalobyte »
есть еще 4й вариант - заплатить денег мне :)))
надеюсь к этому мк не надо писать прошивку?
прошивку писать не надо, нужна только электрическая принципиальная схема
Сообщение igor-x »
тогда см. пункты 1,2, или 3
Andrew174 писал(а):прошивку писать не надо, нужна только электрическая принципиальная схема
ну тогда это выйдет дешевле
Вернуться в «Практика»
