из чего сделать блок УФ засветки на маркировочный принтер?
Сообщение loki113 »
есть вот такой принтер:
печатает на платах маркировку.
беда в том, что сдохли родные УФ лампы. примерно такие:
маркировка pm3619 и pm3801
мощность - неизвестна. но скорее всего около киловатта
вобще никакие параметры лампы неизвестны.
плюс еще где-то что-то с железом, управляющим штатными лампами. работает криво, заказанные лампы очень быстро вздулись.
так вот.
надо найти альтернативу штатным лампам и штатному блоку розжига.
обшарил весь инет - ничего вменяемого не нашел.
может идеи есть у кого?
длинна лампы до 180 мм
диаметр до 30 мм
самая проблема: блок розжига.
есть мысль использовать колбу от ДРЛ-1000 и балласт к нему, но она получается больше по габаритам и под рукой ее нет - надо заказывать, пробовать. но получается полная ерунда на них, даже если и будет работать.
самая еще неприятность: надо ОЧЕНЬ срочно.
Сообщение MrLeo »
Если еще актуально... У меня в УФ-принтере стоят похожие лампы. Чуть поменьше. Длина 170 мм, диаметр 18 мм. Питание 2 кВ. Маркировка VZ 085D.
Не знаю, из какого вы города. Обратитесь в фирму АТ-Десайн. http://www.atd.ru/catalog/690/ У них большой выбор всяких ламп. Может быть, подберут что-нибудь похожее.
Сообщение loki113 »
спасибо. про атдизайн в курсе - там и брали, только заказали не те лампы в первый раз. с приходом нормальных все заработало в обычном режиме.
