Усилитель на советском хламе
Сообщение Bear2011 »
У нас принято указывать ссылку на статью в начале поста.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/58/
ploop
Хотел бы поинтересоваться у автора о характеристиках данного усилителя. Выходная мощность, чувствительность и т.д.
Смотрел оригинал взятый за основу (Радиотехника-301М) у него выходная мощность всего 6Вт
P.S. Это конечно может и не важно но советский пишется через ТС а не через Ц :) Просто думаю что авторитету сайта может повредить если в заголовках статей будут орфографические ошибки
VT1
Сообщение VT1 »
Делали подобные 30 лет назад.
Что удивительно, все работало. :)
УМ обведен красным.
Транзисторы выбирать исходя от нужной мощности.
(57.43 КБ) 4123 скачивания
(47.18 КБ) 4702 скачивания
Сообщение sintetik »
Замечено несоответствие номиналов резисторов относительно схемы, так R23 в таблице => R22. Пары в таблице R24,R25 => R23,R24; R26,R27=> R25,R26. R27 попросту нет.
VT1
Сообщение VT1 »
Все может быть.
Мог и напутать.
Лучше посмотреть в первоисточнике, хотя и там возможны описки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286861090
Сообщение murzistor »
Тут название темы исправили, а в разделе схемы - забыли, там написано "на совецком"
Сообщение vital37 »
давно ещё делал похожие усилители , по причине не большой элементной базы дело это очень геморное (пару транзисторов с одинаковым усилением найти проблема ,от этого страдает качество звука) перебирать старьё--- может кому интересно-я пас
Сообщение Муркиз »
Это перелицовка усилителя фирмы Акай из катушечного магнитофона начала 70 годов. Выходная мощность была 2 х 6 Вт, частотка приблизительно 40 - 20 000 Гц, нелинейка приблизительно 0.5 %.
Усилитель имел хорошую повторяемость из советских деталях. Я его еще на КТ803 делал.
Сообщение Adamas »
На какое сопротивление нагрузки рассчитан этот усилитель?
СпойлерСлава фирме AKAI за то, что в СССР появился унч на транзисторах. :)))
Сообщение Муркиз »
На 8 - 16 Ом.
Да в то время фирмы драли схемы друг у друга без всякого стеснения по кругу. И кто был действительно первым, только по патентам можно определить. Просто лично я эту схему срисовал с натуры - в смысле - с самого магнитофона. Редкий для Японии случай - схема магнитофона была приклеена изнутри корпуса. Весь стереомагнитофон был на 19 транзисторах !
Сообщение FAKIR »
Мне не нравится название темы.
Что значит на советском хламе?
Для своего времени это была простая и надёжная схема с хорошими показателями.
Сообщение Муркиз »
Ну там же есть один электролит.... И все остальные за него в ответе...
Сообщение Алексей11188 »
Всем Здравствуйте!)))
Я совсем недавно увлёкся радиоэлектроникой (в основном усилители низкой частоты).
Нашёл простую схему для повторения)
Всё собралось удачно=)отлично работает) но возник вопрос по настройке , а именно половина питания)
Как я понял в соединение эмиттер с коллектором выходных транзисторов должно быть половина питания, у меня при напряжение 34 вольта в соединение всего 9 вольт.
Подскажите, какие резисторы отвечают за половину питания на выходных транзисторах ))
схема гавеная такая применялась во впемна П213-П217 и Мпнутых транзюкоф там был на зеле +
то что автор безрамотно певел ее на кремнезем с минусом на земле даже не удосужтфшись востановить потерявшуюся при этом волтодобавку (ПОС в цепи колектора 1 каскада) никто видимо не заметил...
а без ней верхний транзистор и близко к питанию не может подвести получается если выставить половину питания как тода писали полуцчим исползовани питания на 1\2..2/3 и для симетри придется выставлять режим по ослику по симетри ограничения синуса ....
в схмние https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p1660939 этой ошипки нет там волтодобавка есть... но нужен толка КРАСНЫЙ КВАДРАТ
в той схеме из заголофка настройка симетри ограничения делалась подбором 18к резистора без номера... но учти выставить там полпитания просто это нио чем верха синуса будут срезаны ! там нуден осел и генератор
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
совет найди грамотную схему с нормалной платой лучше от пром девайса СССР тех лет иб было тоны и они пережили ввоих хозяеф если не попали чудом к металистам вандалам...
и да таки на 4ома схема из статьи скоре всего будет всегда хрпеть даже на малой громкости ей минимум 8-12 подавай
Понял))Спасибо за совет))
Будем искать правильные схемы((
Я так понял если просто повторить эту схему без осциллографа и генератора нормального звучания не добиться=))блин а мне понравился звук))ну это видимо потому что сам собрал=))
болшим минусом древних схем было тоо что нормално работать оно начинада посале напростой настройки и подбора деталек ка минимум пары транзисолроф ВК и ФИК требовали подбора ! потом настраивалась симетрия и ТОКИ ПОКОЯ
нынешний усилок на тда 2003 или 2050 настройки не требует достаточно правилно развести плату и собрать...
