Активный выпрямитель на IGBT
Сообщение xatab »
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, принцип работы активного выпрямителя. По какому принципу выбирается частота ШИМ?
(11.28 КБ) 1831 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Вот хоть убей, а я ничего кроме синхронного выпрямителя тут не вижу. Если держать все ключи закрытыми , то параллельные диоды образуют классический трёхфазный мост, а если же ими управлять, то неужели паение на игбт будет меньше, чем падение на диоде?... Не понимаю я чего-то. Откуда схема-то? Видимо "в контексте" это и имеет какой-либо смысл.
Сообщение ViRUS_chelny »
эту картинку я когда то видал и примерах 3х фазного APFC.....
Сообщение zato4nik »
Да , есть схемотехника бридж-лесс пфц, с двумя ключами (со встроенными диодами, работающими вместо минусовых в мосте) только для чего придумана - непонятно, проще греть отдельный мостик, чем корпуса ключей.
Сообщение Телекот »
>TEHb< Полностью согласен, были бы полевики ещё бы был смысл.
Сообщение Seriyvolk »
zato4nik писал(а):Да , есть схемотехника бридж-лесс пфц, с двумя ключами (со встроенными диодами, работающими вместо минусовых в мосте) только для чего придумана - непонятно, проще греть отдельный мостик, чем корпуса ключей.
Не совсем так, благодаря такому решению мы получаем на 2 греющихся диода меньше. Потери на ключах те-же, ибо каждый работает в свой полупериод.
(54.95 КБ) 4125 скачиваний
Теже 6 диодов ,4-мост + 2 быстрых (дорогих).В классической схеме на один быстрый диод меньше, на один ключ и дроссель. Вообще говоря о безмостовой имелось ввиду
(30.31 КБ) 1029 скачиваний
zato4nik писал(а):В классической схеме на один быстрый диод меньше
И на один медленный больше. Верхние диоды моста используются только для зарядки выходной банки до амплитудного сети, на этом их функция заканчивается. А вообще, лучше меня всё это скажет AND8392/D.
Seriyvolk писал(а):Верхние диоды моста используются только для зарядки выходной банки до амплитудного сети, на этом их функция заканчивается
Согласен, КПД чуть выше , но плата за это - удорожание корректора вдвое.
Сообщение SergeBS »
Граждане, а вы устройство IGBT смотрели? Не УГО, а именно устройство?
Посмотрите, пригодится...
Это к вопросу о
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Сообщение SergeBS »
Вдогонку - еще наводящий вопрос: у транзистора в насыщении какое напряжение меньше?
а) база-эмиттер
б) коллектор-эмиттер
делайте ставки, господа :).
А какие, собсно, ставки делать? У шустрых ИЖей насыщение под 2.5 вольта, а то и больше местами, у медленных получше - около вольта. Выпрямлять ИЖами 50 Гц? - удовольствие сомнительное. :?
Сообщение sasha2011 »
Активный выпрямитель помимо выпрямления ещё выполняет
роль трехфазного корректора мощности. На выходе имеется
постоянное напряжение, которое всегда должно быть больше
выпрямленного обратными диодами транзисторов IGBT.
Входной ток имеет синусоидальную форму. Каждый транзистор
в полумосте работает с диодом противофазного транзистора в
разрешёные интервалы времени. например, VT1 c диодом VT2, а VT2 диодом VT1. Для этого нужна синхронизация с сетевым напряжением. Всё как в однофазном корректоре,
но только для трёх фаз. Частота ШИМ выбирается исходя из
допустимой частоты работы транзистора и высокочастотных
пульсаций тока сети.
Сообщение SergeBS »
Seriyvolk писал(а):У шустрых ИЖей насыщение под 2.5 вольта, а то и больше местами, у медленных получше - около вольта.
Твоя правда. А вот я начитался по активные выпрямители на полевиках - и пролетел. :( Буду разбираться дальше.
