Всем доброго времени суток. Сразу скажу, что я не практический радиолюбитель, поэтому хотелось бы услышать советы от таковых. На днях приобрел аудиосистемку для компа. Сабчик и 2 маленькие колонки. Свои деньги они, так сказать отрабатывают, но при определенном уровне баса маленькие колонки начинают кряхтеть. Опытным путем выяснил что виноват именно бас. Достаточно просто на компе открыть программный эквалайзер и убрать самый низ - колонки пукать перестают. И при всем этом саб все эти басы прекрасно воспроизводит.
Сама системка реализована так - сигнал с компа приходит в саб, на сабе есть регулировка уровней баса и звука, потом в сам саб подключаются колонки. Вот я и подумал - можно же поставить некий фильтр между сабом и колонками, который будет например пускать все выше 100 Гц. Таким образом сигнал с басом прийдет на саб, саб его воспроизведет, а по пути к колонкам бас срежется и они кряхтеть не будут?
Насколько я из теории понял, резкого среза не получится, то есть еще много каких частот заденем, но думаю это можно поправить программным эквалайзером с компа. Сказать честно - запутался в теории, мог бы кто показать простейший фильтр, который просто пропустит все выше определенной частоты?
Срезать НЧ
BigBadIrbis
- Родился
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Срезать НЧ
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/3/audio/52
последний абзац....
последний абзац....
Re: Срезать НЧ
включи мелкие динамики через конденсатор в 1-2мкф неполярныйBigBadIrbis писал(а):мог бы кто показать простейший фильтр, который просто пропустит все выше определенной частоты?
