Sony KV-21X5U (шасси FE-1) (переделка звука DK / BG)
Сообщение Yuran147 »
помогите, пожалуйста, разобраться с подключением конвертера звука DK / BG в этом телевизоре, (конвертер на ТДА 9800), куда подпаять выход конвертера "OUT" нужно ли здесь что-то откидывать, разрывать дорожки?
очень крутой здесь канал звука, не могу разобрать ..
заранее спасибо!
(251.36 КБ) 355 скачиваний
продолжение. Стерео процессор
(255.61 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Чумак »
Спасибо за ссылку, я ее раньше также видел ..
а так действительно сработает как там написано? прямо сейчас пульта нету, не могу проверить ...
и все же, если не прокатит, то как подключить правильно платку?
Сообщение sergeisams »
Yuran147 писал(а):очень крутой здесь канал звука
Что там такого крутого ? :roll:
Yuran147 писал(а):как подключить правильно платку?
Так же как и во все остальные ТВ.
Сигнал IF берётся прямо с тюнера ( селектора каналов ).
Питание +12 Вольт находится на плате .
Выход конвертера звука подаётся на фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101.
sergeisams писал(а):Выход конвертера звука подаётся на фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101.
действительно сюда? этот же фильтр для видео?
Сообщение Чумак »
Видео частотой повыше будет.
OUT подключать к SFE 5,5 ??
(234.02 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Койково »
Yuran147 писал(а):OUT подключать к SFE 5,5 ??
А кто сказал что это SFE?Подключать к 12 ноге микросхемы стереодекодера и зачем городить здесь такой конвертер,здесь схемка и на одном транзисторе работать будет.
Койково писал(а):
Yuran147 писал(а):Подключать к 12 ноге микросхемы стереодекодера.
чего-то звук не заработал, когда я подключал к 12 ноги,
но фон чучуть менялся ...
или нужно еще что-то подстраивать?
чуть выше мне так говорил sergeisams что "фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101"
Сообщение Койково »
Конвертер должен быть настроен производителем. И зачем всё таки такой конвертер?OUT конвертера к 12 ноге и должен работать.
Последний раз редактировалось Койково Вт апр 30, 2013 18:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Койково »
Yuran147 писал(а):чуть выше мне так говорил sergeisams что "фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101"
Это заградительный фильтр по видео,он вырезает несущую звука чтоб не пёрла в видео,на схеме ведь подписано VIDEO.
ну да, я еще сам переспрашивал, действительно ли сюда
So zvukom vse reshylos, a vot teper zametel, cho net priyoma kanalov v MB diapazone, mozhet li on otkluchen v servisnom menu ili nado zamena tunera?? sam televizon s Anglii, podskazhite pozhaluista
