Индикация регулировки громкости на МК
Сообщение Hertz »
Собрал 2-хканальный усилитель. Хочу сделать регулировку громкости с отображением на 2-хразрядном семисегментном индикаторе, например, от 0 до 20. Программировать не умею, но есть программатор AVR и микроконтроллеры Atmega8A, Attiny2313 и Attiny13. Может кто видел схемки таких устройств на этих МК или собирал что-то похожее? Можно на энкодере, переменном резисторе, с ОУ, сразу с предусилителем и т.д. в общем, буду благодарен за любую полезную информацию... :)
Сообщение pyzhman »
Сама регулировка громкости надо полагать через сдвоенный переменник?
Docendo discimus
Сообщение Hertz »
Пока да :)
Но подошла бы схемка с энкодером для регулировки стерео и, самое главное, нужна индикация на семисегментнике...
Сообщение Jack_A »
Как на мой взгляд, нагляднее было бы не на 7-сегм., а на линейке светодиодов. Ну это на вкус и цвет свой велосипед ...
А кто мешает шкалу енкодера прикошачить к оси резистора ? Можно и без МК -- на логике. К примеру, простой преобразователь кода Грея в унарный или двоичный.
PS Глянул "энкодер" в Вики, там считают что энкодер'ами неправильно называют датчики угла поворотов -- ДУПы. Последнее очень забавно звучит для знающих польский язык :)
Сообщение Engineer_Keen »
Jack_A писал(а):А кто мешает шкалу енкодера прикошачить к оси резистора ?
Только обычный инкрементный не подойдет, не возможно узнать начальное состояние при включении. Так что либо абсолютный энкодер, либо 3-й потенциометр - и на АЦП. А вообще конечно проще сразу делать просто один инкрементный энкодер, который через МК управляет индикацией и цифровыми потенциометрами.
Сообщение kalobyte »
Hertz писал(а):Может кто видел схемки таких устройств на этих МК или собирал что-то похожее?
есть на жк индикаторе с кучей всяких плюшек
Hertz писал(а):Программировать не умею
кто мешает научиться?
Сообщение Hertz »
Научусь обязательно :)
На ЖК не подойдет. Не под корпус.
Индикация регулировки громкости на 7-сегментниках - распространенная в бытовой технике вещь, а схем для домашнего повторения в интернете нету :(
в самопальных паяльных станциях или бп тоже ставят жк индикатор и выводят кучу ненужной инфы
а еще вместо крутилки ставят кнопки :facepalm:
всем не угодить и приходится самому писать :)))
я бы тебе написал за денежку, но сейчас надо собрать анализатор протоколов, а то без него не протестить
Сообщение s_black »
Hertz писал(а):Собрал 2-хканальный усилитель. Хочу сделать регулировку громкости с отображением на 2-хразрядном семисегментном индикаторе, например, от 0 до 20. Программировать не умею, но есть программатор AVR и микроконтроллеры Atmega8A, Attiny2313 и Attiny13. Может кто видел схемки таких устройств на этих МК или собирал что-то похожее? Можно на энкодере, переменном резисторе, с ОУ, сразу с предусилителем и т.д. в общем, буду благодарен за любую полезную информацию... :)
Попробуйте цифровой потенциометр.
Сообщение jn79 »
Сообщение Alexeyslav »
и на украинском тоже...
одним МК тут не обойдешься - нужен еще аналоговый контроллер, который собственно и будет заниматься регулировкой баланса, громкости может еще НЧ-ВЧ и т.д.
Сообщение 4ivasregal »
avr-project.ru/articles.php?article_id=1 делаю вот такую вещь, прекрасно работает, много полезных функций. Тут на форуме тоже где то есть обсуждение данной схемы.
Сообщение R3PAQ »
Приветствую. Делал я такую вещь на ICL7107 (КР572ПВ2). Даже работает на вакуумные индикаторы ИВ-6, смотрится в усилителе офигенно. Используешь два индикатора -второй и третий у микросхемы, которые показывают единицы и десятки, остальные ножки не используешь. Сигнал я брал от отдельного потенциометра, приводимого во вращение шестеренками от регулятора громкости, но можно найти строенный потенциометр. На потенциометр напряжение 20 Вольт , далее параметрический стабилизатор на стабилитроне и транзисторе 15 Вольт и подаешь на вход схемы. Настраиваешь подстроечником верхний предел АЦП допустим чтоб при 15 Вольтах было 22. Итог- при прокручивании ручки громкости на индикаторах меняются цифры от 00 до 22. Работает как часы и никаких микроконтроллеров.
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
Кому нужна схема, пишите в личку.
