собрал матрицу с отрезков 12 вольтовой ргб ленты. 10х10
имею 30 линий управления (-)RGB и соответственно 10 линий управления (+)
с минусами разобрался быстро - кинул их на драйвера MBI5026 - ткнул в ардуино - работает
для матрицы необходим контроль как + так и -. и теперь задача как управлять плюсом 10 линий???? для всего устройства есть отдельный блок питания на 12в. - общий для всех, а вот как же плюс подать управляемый? пробовал через тиристоры но сгорел драйвер ( тот же mbi5026)
с транзисторами никогда не работал, и не знаю как оно... но понимаю что скорей всего только с помощью транзисторов и прийдется решать задачу. подскажите как правильно подключить и что именно. думаю что все же управлять включением(сигнал) будет драйвер тот же mbi5026. а вот что после него ставить???
RGB матрица как правильно подать +12V
hitman1902
- Родился
Re: RGB матрица как правильно подать +12V
TD62783APG/AFG, L9821...
Или самодельный ключик на основе 4N35/33 + n-p-n транзистор (при 100мкС на вкл/откл)
hitman1902
- Родился
спасибо! наверное TD62783APG будет лучше всего
