Доброго времени суток.
Пишу программу для аквариумного контроллера.Первый уровень меню-выбор из семи функций с выводом на LCD. Функции перебираются кнопкой(сигнал InA0),а нужная функция выбирается другой кнопкой(InA3). Вот и вся программа.Запускаю,начинаю нажимать InA0- всё работает ,функции перебираются,но третья по счёту функция "SetSUNSET" - на ЖКИ не отображается.Всё остальное-нормально работает. Если гору if-ов сделать комментарием,то третья функция отображается нормально.Отладку веду на EasyPIC-5. Вот код в mikroC:
// LCD module connections from LCD Library
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
unsigned int pMenu;
bit old_SA0,old_SA3;
bit InA0,InA1,InA2,InA3;
//Var.definitions for some text outputing to LCD--------------------------------
unsigned char temper[5];//Variable gets string value,converted from numTemp.
float numTemp=36.5; //Stores float of temperature.
//MY 7 functions
SetHM()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set H / M");
while(1){
SetSR()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set SR H/M");
while(1){
SetSS()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set SS H/M");
while(1){
SetCO2start()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set CO2strt H/M");
while(1){
SetCO2end()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set CO2end H/M");
while(1){
SetO2start()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set O2strt H/M");
while(1){
SetO2end()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(1,1,"Set O2end H/M");
while(1){
//==========Начало программы===== ====
void main(){
ADCON1 |= 0x0F; // Configure AN pins as digital
CMCON |= 7; // Disable comparators
TRISA |=0x0F;
Lcd_Init(); // Initialize LCD - from LCD library
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display - from LCD library
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
Lcd_Cmd(_LCD_TURN_ON); // Cursor off - from LCD library
forCase: pMenu=0;
do {
InA0=PORTA.RA0;
InA3=PORTA.RA3;
if(InA0 == 0 && old_SA0==1){//Если нажата кнопка
switch(pMenu)
//Перебирать пункты меню
case 0: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetCLOCK");break;
case 1: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetSUNRISE");brea k;
case 2: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetSUNSET");break ;
case 3: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetCO2_STRT");bre ak;
case 4: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetCO2_END");brea k;
case 5: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetO2_STRT");brea k;
case 6: Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);Lcd_Out(2,1,"SetO2_END");break ;
case 7: goto forCase;
//pMenu содержит номер выбранной функции
pMenu++; }//продолжить перебор функций
old_SA0=InA0;
//при нажатии InA3 войти в подпрограмму соответствующую (pMenu)выбранной функции
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==1)SetHM();
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==2)SetSR();
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==3)SetSS();
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==4)SetCO2start();
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==5)SetCO2end();
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==6)SetO2start();
if(inA3==0 && old_SA3==1 && pMenu==7)SetO2end();
old_SA3=InA3 ;
while(1);//бесконечный возврат на do
Теперь мистика. Если не нажимать кнопку InA3,а только перебирать функции кнопкой InA0,то,как я и говорил,третья функция не отображается.остальное всё в порядке. Но(!!!),если я расширяю в этой третьей фукции "Set SS H/M" на "Set SS H/Mллллллллллллллллл" ,то вижу часть символов "л" в первой строке ЖКИ.Получается,что без нажатия InA3 всё равно как-то выбирается и выполняется(при этом не сначала строки!) третий if??????
Может,кто поможет инвалиду умственного труда. Заранее спасибо от новичка.
unsigned int pMenu;
//MY 7 functions
SetHM()
while(1){
SetSR()
while(1){
SetSS()
while(1){
SetCO2start()
while(1){
SetCO2end()
while(1){
SetO2start()
while(1){
SetO2end()
while(1){
void main(){
TRISA |=0x0F;
forCase: pMenu=0;
do {
InA0=PORTA.RA0;
InA3=PORTA.RA3;
switch(pMenu)
old_SA0=InA0;
old_SA3=InA3 ;
