Форум РадиоКот • Просмотр темы - Скоростная фотография — это очень просто!
Текущее время: Ср апр 23, 2025 04:51:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Скоростная фотография — это очень просто!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 22:03:41
прошу автора откликнуться на данную тему
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/44/
имеется ли у кого-то прошивка в обычном программном коде, и сможет ли мне кто-то объяснить схему?
 Заголовок сообщения: Re: Скоростная фотография — это очень просто!
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:24:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как это понимать?
Выложенная прошивка в каком коде?
Наверное смогут, если правильно задать вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:32:59
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Да, схема неудобоваримая. А за программой только к автору. Но думаю он не просто так выложил только .hex. Как вариант - дизассемблировать, но это еще тот гемор.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 15:38:12
прошивка, выложенная под статьей, в бинарном коде, а есть ли в программном коде (ассемблер, паскаль...)
а в схеме вопрос, для чего в блоке вспышки применяется драйвер низкого уровня (ir2121), и широтно-импульсный модулятор (tl494id)?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 07:30:10
Карма: 27
обратноходовый повышающий преобразователь напряжения, выполненный на распространённой микросхеме D1 типа TL494
TL494 не заточена под мосфет, поэтому применён драйвер на 2121
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 00:57:29
Подскажите, пожалуйста, где выход в данной схеме для фотокамеры. Получается есть питание, вход она сама вырабатывает (фото+свето диоды), а выход я так и не нашел. прошу помочь мне в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:08:58
Рейтинг сообщений: 6
Кто шарит в схемотехнике?
Мне кажется, в схеме отсутствуют важные гальванические развязки:
1) между ВВ кондерами и синхроконтактом;
2) между строчником и таймером (обратная связь)
Насколько это чревато для данной ацкой машины?
В моем понимании, гальваническая связь - это когда пчелы сидят и смотрят на тебя, желая ринуться при малейшей возможности. А ГР - когда пчелы сидят и смотрят совсем в другую сторону, на другой электрод. Пчелы - типа силовые линии -))
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:36:23
Нет там подключения фотокамеры. Она выставляется на большую или бесконечную выдержку в слабоосвещенной комнате, а потом вспышка срабатывает от саундтриггера (нижняя схема), который реагирует на пересечение пулей луча лазера.
Разумеется, вместо саундтриггера можно подключить фотик к синхроконтакту самой вспышки (верхняя схема), можно будет фоткать со вспышкой руками, но интересного события руками не словить.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 20:48:59
"Нет там подключения фотокамеры. Она выставляется на большую или бесконечную выдержку в слабоосвещенной комнате, а потом вспышка срабатывает от саундтриггера (нижняя схема), который реагирует на пересечение пулей луча лазера."
А куда сохраняются фотографии, и каким образом можно их от туда извлечь?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 06:24:44
Я думаю, фотик там конечно есть, но к этой схеме никак не подключается. Просто стоит рядом на штативе. Можно им для удобства управлять дистанционно, а можно и нет. Тобишь фотик подключается не к этой схеме, а к remote control.
Я себе собрал похожую схему, но с 4500В по неопытности решил пока не связываться, страшно ламеру... Поэтому вместо исш-100-3М у меня стоит исш-15, лампа на 1000В, которые я получаю учетверителем напряжения от розетки.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:00:33
Я имел в виду, фотографии сделанные данной схемой, должны куда-то сохраняться (внутренняя память контроллера, внешняя память), и через что, их можно забрать из памяти. должен же быть какой-то вывод, для скачивания фотографий.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:16:35
Эта схема не делает никаких фотографий!! Фотографии делаются на самый обычный фотоаппарат, и обычным образом записываются ему на флешку. Схема состоит из двух частей - высоковольтной вспышки и синхронизатора.
Микросхемы вспышки - это генератор прямоугольных импульсов и драйвер транзистора-мосфета.
Ниже микроконтроллер PIC для генерации задержки и цифровой индикатор.
Синхронизатор с задержкой нужен, чтобы вспышка срабатывала не сразу в момент пересечения луча, а через определенное время, которое высвечивается на индикаторе в миллисекундах
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:56:28
а как схему привязать к фотокамере?
Или получается фотоаппарат снимает на большой выдержке, а данная схема работает как отдельный блок вспышки?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:00:12
Именно так и работает. Фотоаппарат никак не связан ни со вспышкой на первой схеме ни с синхронизатором на второй схеме. Просто стоит на длинной выдержке в слабоосвещенной или темной комнате, и все.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:34:22
А что тогда написано в статье, про выдержку в 1/300 000 с, это скорость срабатывания самого устройства?
а при большой выдержке в слабо освещенной комнате, засвеченная кадра не будет ли от вспышки, ведь ночная съемка делается на большой выдержке?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:20:53
1/300000 - это просто длительность вспышки лампы ИСШ-100 при энергии 50 Дж.
Полная темнота не является обязательной. Уровень приглушенности света в помещении легко на опыте подобрать, чтобы скажем за 3 сек ничего не успело пропечататься на ИСО 100.
А за эти три сек ты успеешь пулю выпустить. Выдержка будет определяться только длительностью вспышки, а для такой лампы с почти 5 киловольт на кондерах оно всего 3 микросекунды. У лампы ИСШ-15 заметно слабее показатели - 1000 вольт 10 Дж и 6 микросекунд. Но работать с ней гораздо проще - втыкается в простой октальный цоколь с замочком для обычных радиоламп. И никаких строчников - просто четыре диода в розетку и все -)))
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 20:51:09
а есть ли какое-от описание данной схемы?
а то у меня напрочь перевернулось представление ее работы ))
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 06:14:44
http://diy.viktak.com/2012/02/lil-bang- ... meras.html
Вот тут инересный материал по саундтриггеру на PIC
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 09:25:50
благодарю за ссылку, почитаю, попробую разобраться. А есть ли программа прошивки на него в каком-то читаемом коде программы?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:09:54
Подскажите, в статье показаны скрины протеуса, есть ли этот файл у кого-то?
