камера наблюдеия с ПК
Сообщение sanek183 »
всем привет. есть камера (см. фото).кто знает как к компу её можно подключить?
(195.1 КБ) 487 скачиваний
(185.22 КБ) 328 скачиваний
(226.11 КБ) 428 скачиваний
Сообщение Maykill »
из серии" определи птичку по яичку"? :))
название камеры?
может оказаться что никак....
название не известно.никаких данных на камере не написано.
Сообщение Maykill »
на фото виден коаксиальный вывод ....возможно через соотв. вход на видеокарте или плате видеозахвата- рискните
Последний раз редактировалось Maykill Чт май 02, 2013 15:06:54, всего редактировалось 1 раз.
попробую. спасибо
Сообщение mastercom »
Если не трудно выложите: вид сверху и вид снизу..а так очень трудно определить. Вижу что чёрный и красный (идущий на плату)-это скорее всего питание +5 вольт, без подачи которых она не заведётся.....но без дополнительных фото понять трудно.
С уважением, Дмитрий.
надписи: под синим +12, под красным GNG, под белым V
вид с зади
(186.53 КБ) 413 скачиваний
вид сверху
(146.45 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Обычная камера в кожухе с термореле под обогрев. Выход обычное видео, то есть через любой узел ввода видеосигнала. тое сть карта с видеовводом, ТВ тюнер или видеобластер.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
