аквариумный компрессор
sergeismd
- Прорезались зубы
Всем привет , сегодня купил аквариумный компрессор, и хочу сделать так чтоб он дул очень мало так чисто символически на компрессоре 2 режима средний и максимальный при среднем режиме ток идёт через диод ( 525 ом) и есть 2 идеи как оформить малый поток воздуха 1 это зажать трубочку 2 это поставить другой диод , посоветуйте что лучше ? http://s018.radikal.ru/i507/1305/bf/f7ac96675055.jpg http://s017.radikal.ru/i415/1305/86/46f3d9512d48.jpg
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: аквариумный компрессор
Для начала я бы попробовал замерить ток в номинальном режиме, а затем, определившись с рассеиваемой мощностью, попробовал бы повтыкать последовательно разные резисторы.
sergeisams
- Друг Кота
У меня компрессор такой конструкции, выпуска 60-х годов прошлого столетия, эксплуатируется очень давно.
Регулировка уровня подачи воздуха, в нём, сделана совершенно по другому.
Там, двигая влево или вправо катушку (смотри первое фото ) , относительно язычка магнита, можно изменять амплитуду его ( язычка ) колебаний. Тем самым изменяя количество подаваемого воздуха.
найди регулятор от капельницы, остальное слишком сложно делать и не влезет в корпус
[b]СССР - рулит!!![/b]
sergeismd
- Прорезались зубы
Спасибо , попробую вариант с передвижением катушки относительно магнита
- Андрей Бедов
- Друг Кота
sergeismd, да.. только далеко не удвигивайте, а то катушка электромагнита оченно сильно греться начнёт... Хотя на практике подберёте оптимальный вариант. Диод советую исключить (тот, который вторую ступень ограничивает). С ним колебания якоря не 100, а 50 Гц, на слух менее приятно (трещит наверно). Лучше увеличьте расстояние от сердечника ЭМ до якоря привода помпы.
У диода не может быть 525 Ом.
Вы измерили либо катушку, либо прямое падение напряжения на диоде - 525 мВ. Так-что смысла ставить другой диод нету. У него тут другая функция - срезать одну полуволну сетевого напряжения. В итоге на катушку будет поступать не 50 Гц, а 25. Соответственно, будет медленнее колебаться, и меньше гнать воздуха.
sergeisams
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а): только далеко не удвигивайте, а то катушка электромагнита оченно сильно греться начнёт.
Чушь. Ничего греться не будет.
sergeisams
- Друг Кота
Вот на фото мой компрессор.
На первом фото видно - ручка откручивается и электромагнит двигается влево - вправо. Для этого в корпусе сделан продолговатый паз. При этом изменяется амплитуда движения якоря . Затем в нужном месте якорь этой ручкой закрепляется.
- (57.67 КБ) 822 скачивания
- (54.31 КБ) 636 скачиваний
- (50.21 КБ) 778 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeisams Сб май 04, 2013 21:26:43, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
sergeisams, если далеко якорь удвинуть, магнитному потоку не на что будет замыкаться, и для насыщения сердечника надо будет, чтоб более высокий ток пошёл по катушке. И будет она греться от этого.
PS. Наверно я неправ.
Но наблюдал такое, и не только у компрессора.
Но наблюдал такое, и не только у компрессора.-
sergeisams
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):[Наверно я неправ.
Да не заморачивай себе голову.
Возможность движения электромагнита надо сделать таким образом, чтобы якорь всегда находился в его поле и изменялась только амплитуда движения якоря.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
sergeisams, точно..
Просто сбила с толку фраза "удвинуть подальше от сердечника"..
