DS18B20 + COM
Сообщение Mailz »
Всем вечер добрый, господа и дамы!
Возник вопрос, не в силах я понять почему при подключении этого датчика все программы чтения данных сообщают: "MicroLan не найдены!".
В то же время, если собрать схему без датчика, MicroLan обнаруживается.
Подключал по такой схеме: Изображение
Быть может кто с таким сталкивался?
Сообщение kalobyte »
потому что провод питания датчика не подключен
Сообщение Mailz »
kalobyte писал(а):потому что провод питания датчика не подключен
При подключении то же самое. Microlan перестаёт определяться.
вывод гнд подключи к гнд разъема
вцц подключи к 4 выводу, а выход датчика к 2
Сообщение 0.4kV »
Схема немного дерьмовая. Обеспечивает связь только на малых дистанциях. Я собирал http://habrahabr.ru/post/55780/. Работает в качестве уличного термометра. Если вам нужно расположить датчик на большом расстоянии, то ищите схему более совершенную, на МАХ232, например.
Сообщение paskal »
Mailz писал(а): Возник вопрос, не в силах я понять почему при подключении этого датчика все программы чтения данных сообщают: "MicroLan не найдены!".
Потому что уровни RS232 надо инвертировать. Такая схема работает на MAX232, там инвертирует макс.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение zöner »
ошибаетесь. Схема правильная, инверсия не нужна
Вернуться в «Интеграция с ПК»
