Вычисление значения выражения на CMOS микросхемах
Добрый день. Помогите разобраться со следующей задачей: нужно составить схему на CMOS микросхемах для вычисления значения выражения y=((x-2)*(x-1)+6)/((x+4)*(x+4)). 0b000 <=x<=0b111, деление целочисленное(упрощать выражение не нужно). С суммой и разностью я , вроде бы , разобрался, а вот как умножать и делить - не представляю. Подскажите.
Разных значений переменной х всего 8. Для каждого вычислите значение функции на бумаге и реализуйте ее таблицей. Кстати, данная функция при целочисленном делении и диапазоне х всегда равна нулю.
Мне не совсем понятно, какой таблицей реализовывать функцию. Можете привести небольшой пример?
Насколько я понял, переменная х изменяется в пределах 0b000 <=x<=0b111, что в десятичной системе соответствует 0 <= х <= 7. Таблица будет состоять из 7-ми строк и 2-х столбцов. В превом столбце записываете значения переменной х, во втором столбце соотв. значения функции. Например:
Как я уже писал, проверьте функцию - приведенная выше принимает только значение 0. Как получите нормальную функцию, можем конкретнее обсудить что с ней делать.
х f(х)
000 0
001 0
111 0- Сообщения: 60
Ну вот, другое дело. Функция принимает значения от 0 до 5, т.е потребуется 3 бита для представления ее значений. Записываем значения функции в таблицу как я писал выше:
Далее, каждый столбец значений f(x) представляете как отдельнуя функцию входных переменных, например в виде ДНФ. Если переменные обозначим a,b,c, то первый столбец соответствует функции a&b, второй - функции a&(not b), третий - функции a&c OR (not a)&b&c. Таким образом, блок реализующий функжию будет иметь 3 входа, соотв. переменных a,b,c и 3 выхода, соответствующих столбцам функции. Не сомневаюсь, что все это подробнее описано в любом учебнике.
х f(х)
000 000 =0
001 000 =0
010 000 =0
011 001 =1
100 010 =2
101 011 =3
110 100 =4
111 101 =5
