Подключение измерительной головки М43201
При поддержке компании ПРИСТ
urisss
Сообщение urisss »
Имеется 2 головки М43201 надо из них сделать вольтметры.
1- М43201 75мВ(для работы амперметром) надо вольтметр переменного напряжения до 250в.Чтоб шкала была с середины до конца более менее линейна.
2- М43201 10мА.надо сделать вольтметр постоянного напряжения до 30В.
По каким схемам это сделать?
coredumped
Re: Подключение измерительной головки М43201
Сообщение coredumped »
1. Выпрямительный диод на напряжение 450-500V и ток до 0.1А, последовательно с резистором и головкой. Резистор нужно посчитать приблизительно, зная сопротивление обмотки головки. Потом подобрать по эталону. Шкала будет практически полностью линейна.
2. То-же, но без диода. Те головка последовательно с резистором.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Для вольтметра лучше использовать два диода по однополупериодной схеме выпрямления!
Ток потребления вольтметра в таком случае будет равен 2,22 Iо, где Іо - ток полного отклонения на постоянном токе. А Rдоб =Uперем/ 2,22 Iо. Шкала будет линейной практически за исключением начальных отметок. Лучшая линейность будет на германиевых диодах Д9А(Б..К), но и кремниевые типа КД521 сгодятся начиная с диапазона вольтметра от 10 В.
urisss
Сообщение urisss »
Pu_ma писал(а):два диода по однополупериодной схеме выпрямления!
Т
А как это выглядит? Диоды последовательно чтоли включены или поралельно?
urisss
Сообщение urisss »
Вот нашел однополупериодную схему на одном диоде и на двух.Про эту схемсу была речь?
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Да, про эту.
И все таки лучше с двумя диодами, она будет более симметричной для входного сигнала при разной полярности полуволн. Только во второй схеме ошибка! Первый диод должен быть включен последовательно с нагрузкой, а перед ним второй. как на схеме.
Вернуться в «Измерения»
