Выносная камера видеорегистратора. Нужна помощь!
Сообщение DimaNDN »
Имеется простенький китайский видеорегистратор DVR-128.
Понятно, что постоянно снимать его очень напрягает!
Поэтому очень хочется отделить камеру от самого девайса.
Всвязи с чем имеются следующие вопросы:
1) Как называется разъем на рис.1
2) Имеются ли шлейфы для таких разъемов (изначально камера стыкуется разъем в разъем без шлейфа)
3) или может кто знает распиновку, чтоб снять видеосигнал
(165.5 КБ) 632 скачивания
(142.36 КБ) 451 скачивание
(135.79 КБ) 613 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Шлейфы возможно и есть, только искать их... А самому изготовить жгут из 30 проводов? А разъём использовать любой, например соответствующий ШР.
Не мешайте мешать!
Сообщение DimaNDN »
Жгут изготовить не проблема. Поводу разъема можно подробней (несилен в радиотехнике - поэтому спрашиваю) - что такое ШР, и как правильно его спросить в магазине?
Сообщение piligrim130 »
Любой надежный разьем с нужным кол-вом контактов ,прост в другом - будет ли работать косичка длиной более 30 см - наводки убьют полезный сигнал
Сообщение DimaNDN »
piligrim130 писал(а):Любой надежный разьем с нужным кол-вом контактов ,прост в другом - будет ли работать косичка длиной более 30 см - наводки убьют полезный сигнал
Не ну шо значит "Любой надежный разьем с нужным кол-вом контактов" - ide? sata? rca? scart? Какой-то же есть стандарт у этого разъема?
Длинны в 15 см хватит за глаза
Сообщение Brigadir »
Дима, а залезть в тот же Чип и Дип и посмотреть какие разьемы имеются в продаже Вам лень? Мы должны за Вас искать? там же и плоский кабель продается. Не задавайте больше подобных глупых вопросов. Всё ЭТО Вы можете самостоятельно найти. А распаивать, я надеюсь, сами догадаетесь: 1 с 1, 2 с 2 и так далее, по очереди, как на родном соеденителе(разьеме).
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
DimaNDN писал(а):что такое ШР?
http://www.tehcomplect.spb.ru/connctr6.html
На нужный диаметр и нужное кол-во контактов. Эти хорошие, военные. Можно и другие как советовали.
Не мешайте мешать!
Сообщение DimaNDN »
Brigadir писал(а):Дима, а залезть в тот же Чип и Дип и посмотреть какие разьемы имеются в продаже Вам лень? Мы должны за Вас искать? там же и плоский кабель продается. Не задавайте больше подобных глупых вопросов. Всё ЭТО Вы можете самостоятельно найти. А распаивать, я надеюсь, сами догадаетесь: 1 с 1, 2 с 2 и так далее, по очереди, как на родном соеденителе(разьеме).
Спасибо за совет! Да искать за меня не нужно - просто не знал где искать. Смотрел на нескольких сайтах радиомагазинов, а там только описание и никаких рисунков, поэтому и не понятно как выглядит разъем.
Сообщение BoRtO »
Берите мгтф 0,07 да и все. Работы то на 15 минут :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
DimaNDN писал(а): а там только описание и никаких рисунков, поэтому и не понятно как выглядит разъем.
Да, есть такой недостаток у продавцов: попытка продажи кота в мешке. Даже опытный радиолюбитель не все марки помнит и приходится ковыряться в даташитах(это не совсем удобно, проще выбрать по фотке и потом уже уточнить подробности в даташите).
Вам надо прежде всего посмотреть: как в плату впаян родной разьем: один ряд контактов или два(у Вас я понял = двурядный). Измерить шаг выводов разьема (стандарт обычно в дюймах: 1,27, 2,54, реже 0,635 мм.) И согласно этим данным подобрать пару: мама - для платы и папа - для плоского шлейфа. (купить 2 комплекта, выпаять родные и впаять то, что я указал).
А на довод: поискать самому = не обижайтесь: мало у кого есть желание искать другому то, что он сам не знает - что ему надо.
У меня был недавний пример подобного: клиент попросил выбрать ему окна для дачи, не сообшив ни размеры, ни конструктив(с форточкой или фрамугой, деревяные или пластиковые), ни приемлемую цену.....Это тоже самое, если Вы попросите друга купить Вам ботинки, не сообщив даже размера ноги.
А впрочем: можно обойтись и одним соеденителем, впаяв шлейф на одну плату, а разьем - на другую.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
