"Эквалайзер тела"
Сообщение Бродяга Кеншин »
Приветствую вас, друзья мои котейки :3 недавно наткнулся на этот сайт, и мне он очень понравился, превосходная задумка, много информации, и шикарный народ)
Но, не буду докучать вам всем этим вот "вступлением", и перейду непосредственно к делу...
Появилась такая вот идейка...а можно сделать эдакий "Светодиодный индикатор пульса"? чтобы вот светодиодный индикатор светился в такт твоего пульса, грубо говоря как графический эквалайзер при звуке.
Насколько такая штука возможна? Заранее премного благодарен вам всем! :solder:
Сообщение kalobyte »
можно
Можно, это уже радует) однако как ее сделать в мою голову пока не сильно доходит
Сообщение blackx »
Налепить на себя пъезодатчиков (микрофонов, чего угодно что может почувствовать колебания), усилить сигнал с них, подать на вход МК, организовать там какой-нибудь алгоритм БПФ, вычислить спектр на небольшом диапазоне частот, подать нужные сигналы на сдвиговые регистры, которые зажгут нужное количество светодиодов для каждой частоты, отобразив на светодиодной матрице спектр.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
А не слишком ли сложно? :))
ИК оптопара на мочку уха, усилитель, светодиод, батарейка - вот и всё, что нужно для минимальной функциональности... :)) (конечно, на палец ту же оптопару было бы лучше, но будет мешать... :dont_know: )
Сообщение Evtomax »
Тут схема фильтра и датчика есть http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=76594
Спасибо всем! каждый ответ важен и помог в чем то разобраться)
Ссылка от Evtomax'а оказалась весьма интересной~
Но было бы здорово сделать что то...эм...блин как бы мысль изложить хх"
Вообщем табло, когда пульс стукнул, диоды моргнули...тобишь как переменная 0-1, есть-нет, и в такт пульса. Либо же плавно моргало в такт пульса..
Сообщение Evtomax »
На выходе фильтра, что в моей ссылке, ставишь светодиод, и всё :)
Спасибо! :) если что то получится или же наоборот, буду отписывать сюда, может интересно кому будет)
Как вариант, но делать из себя например Тони Старка не хочется как то XDD... но вот идея касательно того чтобы сделать что то похожее...ммм...было бы здорово) только без раскрывания грудной клетки и вообще переделывания организма .-.
Сообщение Сэр Мурр »
Добавлю скептицизма в идею .
Частота пульса в вреднем в сосотоянии покоя 60 ударов в минуту- т.е.раз в секунду. При нагрузке пожет дойти и до 180., следовательно- 3 удара в секунду.
Чтоб заметить свечение светодиода, нужен интервал времени хотя бы десятые доли секунды.
Следовательно, в состоянии покоя вы будете видеть вспышку на каждое сокращение сердечной мышцы. При повышении частоты, вспышки могут начать сливаться, и светодиод будет смотреться как непрерывно светящийся, но с переменной яркостью.
Так что- надо предусмотреть изменение длительности вспышки, в зависимости от частоты пульса.
Ммм...а вариант сделать например вот такое~
Чтобы допустим пульс от 60 до 100 - одна частота моргания, от 100 до 140 - другое и от 140 и выше третье...можно даже придумать чтобы когда значение за 140 красные какие нибудь диоды загораются...хмм~
Либо же сделать чтобы зависело от давления, нежели пульса. Тогда для бабушки подарок хороший будет XDD
Сообщение Brigadir »
Бродяга: я вижу одному Коту нечем занятся.....оттого и мысли такие в голове. Вам моргающий светодиод? Продается готовый , цена 1 рубль в магазине. Подключи к батарейке = будет моргать сам. Не надо и тело вскрывать или перетягивать жгутом руку для измерения давления кровеносной системы. А если хочется попаять: набери в Гугле: мультивибратор и развлекайся!
А поболтать?
Просто моргающий светодиод это не то, абсолютно. Видимо меня человек не понял...эх
Прошу извинить если не поняли мою мысль) некоторые поняли вроде~ и идеи неплохие идут, что радует не менее)) за что спасибо им само собой .-.
Да понял я Вашу мысль сразу. Идете по улице: светик на лбу медленно мигает...увидел красавицу = замигало чаще.....и кровь в голову ударила(на макушке фонтан!). :))
А поболтать?
Ну, на лбу это уже слишком :))) а вот сделать как наручные часы - смотрелось бы очень даже неплохо) при чем и как аксессуар, и вообще как полезная вещь. Мне лично нужен~ следить надо...
Сообщение Evtomax »
Сэр Мурр писал(а):Добавлю скептицизма в идею .
Взять светодиод поярче и вспышку сделать покороче. Если не подключать к человеку, засунувшему пальцы в розетку, то всё будет нормально видно :)
Бродяга: Вам видимо непонятно, как сделать датчик пульса....Приложите палец к запястью(там вена выступает), чувствуете пульс? Так вот: на браслет микрофон(пьезодатчик - он плоский). - фильтр (сверхнизкой частоты, полосовой) и транзистор на светодиод. Вроде бы и всё.
А поболтать?
Бригадир, большое спасибо)
А то что то по началу понял вроде, а как принялся за дело чуть-чуть были легкие непонятки почему то...
Теперь понял, это радует) а вот будет вопрос кстати - транзистор и фильтр какой посоветуете?
Сообщение mixon46 »
прикольная тема. надо будет подумать как реализовать. есть идея. Взять сделать браслет. На браслете усилитель из смд компонентов батарейкой таблеткой и полоской светодиодов по длине всей окружности руки :). На внутренней стороне браслета резиновая плюшка в которой микрофон. Плюшка прижата к внутренней стороне руки и служит от внешних шумов
Вернуться в «Умные мысли»
