Автоматически зажигающаяся лампа для освещения лестницы
Сообщение Dm7203 »
Решил сделать освещение для лестницы ( на даче ).
Хотелось бы чтобы лампочка зря не горела и зажигалась только когда кто то входит и это только когда темно.
1е то просто , как раз лежит охранный извещатель (фотон - 9 именуется) ( на движуху реагирует четко , релюшку размыкает ) схема во вложениях
А вот 2е как осуществить - незнаю ( а что если по питанию оповещателя поставить фотодиод )
А смещения 0.65в для высоковольтника хватит ???
Сообщение coredumped »
Купите готовый датчик, типа http://rozetka.com.ua/241315/c241315/26 ... 3godCDsAxQ У них и уровень освещенности регулируется, и чувствительность, и время, сколько лампочка будет гореть. У меня подобный уже пару лет работает.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Dm7203 »
зачем покупать , если можно сделать самому ( хоть и не особо хороший )
Сообщение ublhjnt »
Когда то делал. Лет 15 работает. Схему поищу.
Сообщение Dm7203 »
что на счет моей схемы
Я по ней собрал - чет не работает (на базе транзистора 0.7в - все как положено ) , может по питанию (300в) все таки кондер поставить
Сообщение ublhjnt »
Это не схема, а какое то уё....ще.
Сообщение Dm7203 »
Сообщение TheTERMINATOR »
Dm7203 писал(а):зачем покупать , если можно сделать самому ( хоть и не особо хороший )
Действительно, зачем. Гораздо лучше про.удохаться неделю, и получить нечто уродливое, чем потратить полдня и 200 рублей и получить красивое компактное устройство.
Сообщение Dm7203 »
Да ладно вам :))
Ну да !!! Проще купить :))
А почему бы не попробовать сделать самому ? :solder:
Нужно всего то зажечь маленькую лампочку , когда кто то зайдет
"Датчик движения" (охранный извещатель :) ) уже есть . Вопрос - как бы заставить при размыкании реле извещателя зажигаться лампочку?
Сообщение mikes357 »
Пойдёт или ещё поискать?
Или инверсию сделай, для размыкающего контакта реле, или релюшку поменяй, - и будет на замыкание группа контактов. А дальше - оптопару типа MOC3063/83 с симистором, или просто - релюшкой будешь парочку тиристоров коммутировать, включенных встречно-параллельно
Сообщение Bear2011 »
Реле с полной группой переключения можно использовать. Т.е когда контакты объемника замкнутые замкнуты контакты реле в одном положении, разомкнулись - включились другие контакты а уже через них лампочка освещения
Сообщение SpiritKing »
Вот схема. Рисовал в свое время для датчика в подъезде. Используется 2 вот таких http://www.aliexpress.com/item/HC-SR501 ... 28560.html для контроля зоны в 180 градусов (с возможным перекрытием). Потому в схеме введены VT1 VT2. Все предельно просто: конденсаторное питание датчиков, развязка на оптосимисторе, симистор на нагрузке. Схема в железе не повторялась, руки не дошли. У датчиков TTL уровни по выходу.
Dm7203 если решишь повторять, то блоки схемы проверяй сам. Это был первый набросок.
Схема для пир
(14.83 КБ) 1016 скачиваний
Сообщение Dm7203 »
Bear2011 - пасибо !!! То что надо , как сам не додумался .
Как раз реле 12в лежит :))
Сообщение ublhjnt »
Предложу мою схему. Простая на россыпе из подручных элементов.
Подключается параллельно выключателю.
В оригинале подключена параллельно пневмокнопке освещения.
Работает давно и надёжно. Выдержка до 2 минут.
Сообщение Dm7203 »
Все сделал ))
http://yadi.sk/d/-iD01txA4eW1M
Сообщение Gecxjo »
[uquote="Dm7203",url="/forum/viewtopic.php?p=1669810#p1669810"]Решил сделать освещение для лестницы ( на даче ).
1е то просто , как раз лежит охранный извещатель (фотон - 9 именуется) ( на движуху реагирует четко , релюшку размыкает ) схема во вложениях [/uquote]
Берем оный Фотон-9. Перерезаем печатный проводничОк от 12 ноги CD4013 (идёт от ноги к отверстию переходному), тонюсеньким проводочком соединяем 13 ногу с базой транзистора (к которому ранее шел печатный) {там рядом диод похожий на SMD трехлапчатый транзистор - можно на "якобы коллектор"} -- вуоля! Теперь реле замыкается при движухах!
Вот только одновибратор, как раз сделанный на этой второй половинке D-триггера, задержка небольшая - 1 -1.5 сек ;-(
Тогда, далее ставим простую схемку -- http://www.radioradar.net/hand_book/han ... imers.html
Эта схемка при небольшом времязадающем конденсаторе позволяет легко до 60-90 сек!
Если мало, то можно сделать цифровой одновибратор на 176ИЕ5 или 176 ИЕ12 -- тут уж можно вытянуть хоть час!
Успехов в использовании, возможно, халявных датчиков движения!
Сообщение mickbell »
Десять лет - это рекорд некропоста или ещё нет? Похоже, рекорд, с ним аффтора и поздравляем. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
...Человек продвигает некий, никому не нужный, сайт - но делает это довольно оригинально, за что и допущен к общению... :))
Сообщение 74LS00 »
Купил както китайскую побрекушку на 3r03 но не понял есть ли там датчик освещения или она просто жрёт батарейки или угол тёмный. Если и есть, то рассмотреть не получилось такую мелочь под куполом.
Но она всяко подешевле пожарных датчиков.
Так что остаётся загадкой где комунальщики берут такие светильники, ведь гдето же они продаются, неужели они только за конскую цену есть.
74LS00 писал(а):Так что остаётся загадкой где комунальщики берут такие светильники, ведь гдето же они продаются, неужели они только за конскую цену есть.
А что для вас "конская цена"?
https://leroymerlin.ru/catalogue/svetil ... gle.com%2F
