преобразователь напряжение - ток для светодиодов. помогите р
вообщем такая техзадача - есть разница напряжений от 0В до 0,8В (если нужно будет я могу увеличить максимальное значение до 3,5В может чуть побольше) и нужно ее как можно более плааавно и линейно перевести разницу токов от 0 до 10 - 20 мА где то для питания светодиодов, которых будет еще и не один а четыре что наверное усложняет ситуацию. и да, я знаю что есть статьи про такие преобразователи, но вот беда - они либо для ознакомления, и как рассчитывать я понятия не имею, либо параметры конструкции явно не совпадают с теми, что мне нужно. вооот. разработка девайса на самом конце вошла в тупик, а я нуб не знаю как считать элементы под свои нужды вот и все
Re: преобразователь напряжение - ток для светодиодов. помоги
А разница эта, 0 - 0.8 Вольт, она между чем и чем? И как далеко эти точки от напряжения питания и земли? И питание однополярное или двуполярное и сколько?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
ступил, надо было сразу сказать.
отвечаю: питание предполагается от USB 5В однополярное или от стабилизированного БП с такими же характеристиками
напруга 0 - 0,8В это выход дифференциального усилителя, измеряется относительно земли.
Я думаю примерно так.
Входы - R1 и R3, конечно же. На R3 напряжение должно быть выше, чем на R1.
Ток задаёт R5, рассчитывать как R=U/I...
Транзистор с порогом открытия 2-3 В.
Больше чем 2 светодиода (да и то красных) последовательно не поставить, так как 5В питания всего.
два входа, не понятно куда управляющее напряжение включать, а на другой вход тогда что? впринципе можно использовать ШИМ вместо регулятора тока. главное - чтоб регулировка была не резистором, а именно напряжением. схем ШИМ и стабилизаторов тока с потенциометром в качестве задающего элемента много, да только это не то что мне нужно
А я зачем-то подумал, что у Вашего дифференциального усилителя дифференциальный выход...Ecco писал(а):два входа, не понятно куда управляющее напряжение включать, а на другой вход тогда что?
Ну трудно мне представить себе усилитель с выходным напряжением 0. Даже RRIO операционники имеют десятки милливольт "остаточного".
Выкидываете из схемы R1 и R4, а R2 и R3 замените перемычками, вот и будет искомое...бывший R3 - вход.
В принципе это даже будет хорошо для светодиодов, только наколеночная реализация ШИМ с работой по десяткам мВ выше земли мне кажется нетривиальной. Но подумать можно.Ecco писал(а): впринципе можно использовать ШИМ вместо регулятора тока.
эмм.. первый раз слышу, хотя знаю что какие то миливольты там кончено есть, правда их тестер даже почти незамечает.А я зачем-то подумал, что у Вашего дифференциального усилителя дифференциальный выход...
ну, я примерно так и подумал. ну почти такВыкидываете из схемы R1 и R4, а R2 и R3 замените перемычками, вот и будет искомое...бывший R3 - вход.
а именно вот так:
R1, R2 надо подбирать чтобы получить нужный ток, тогда ток меняется и от управляющего напряжения, и вручную от положения R1 что и нужно
самое главное работает! но еще нужно разобраться как подключать несколько диодов, последовательно либо параллельно. если параллельно то общий ток равен сумме токов всех диодов получается.. а если последовательно то как? с лампочками понятно, а диоды вещь конечно мистическая
а как же китайские LED фонарики на 4,5В! светодиод от 3,2В может работать, видел его вольтамперную характеристикуБольше чем 2 светодиода (да и то красных) последовательно не поставить, так как 5В питания всего.
Ecco
ИМХО на Вашей схеме напряжение с токоизмерительного резистора подается в операционник неправильно. Насколько я знаю, обычно ОУ не допускают изменение входных напряжений в полном диапазоне питания, т.е. должен быть некоторый запас до -Uип (или земли при однополярном) и +Uип (и я это наблюдал на практике, правда, на старых советских ОУ в DIP-8, что-то типа "УД708" по маркировке). Лучше включите токоизмерительный резистор через делитель (например, 10к + 10к) в плюс, а из средней точки делителя - на вход ОУ.
И еще, может, я и ошибаюсь, но не лучше ли заменить полевик на биполяр? Я бы включил выходной транзистор по схеме Mike_Solo, но заменил на биполярный pnp (можно 3107 для большего усиления) и поставил в базе ограничительный резистор 0.5...1к.
Резистор 1 Ом слишком мал для "стандартного китайского светодиода на 20 мА". Лучше такие диоды питать током 10...15 мА, т.к. неизвестно есть ли там вообще какой-то запас по току. Если ток 10 мА и резистор 1 Ом, то на нем упадет 0.01 В. Работать с контролем таких напряжений не слишком просто, например, потому что у Вас должно быть очень стабильное питание и возникнут фишки с термостабильностью... Лучше поставить контрольный резистор из расчета напряжения на нем 0.5 В при номинальном токе. Т.е. для 10 мА это 50 Ом. Это даст возможность при питании 5 В и напряжении на светодиоде 3.2 В иметь напряжение на регклирующем транзисторе 1.3 В (правда, для составного pnp уже впритык).
В простых китайских фонариках (3 батарейки AAA) светодиоды включены параллельно (если их несколько). В некоторых экземплярах даже без ограничительных резисторов
Да, вообще оно так, потому и указан LM358 - у него схема входов адаптирована к этой ситуации. Хотя вблизи самого нуля я лично его не гонял...Antech писал(а):Насколько я знаю, обычно ОУ не допускают изменение входных напряжений в полном диапазоне питания, т.е. должен быть некоторый запас до -Uип (или земли при однополярном) и +Uип
Ну и вход тогда надо будет также "подвесить"Antech писал(а):Лучше включите токоизмерительный резистор через делитель (например, 10к + 10к) в плюс, а из средней точки делителя - на вход ОУ.
Я нарисовал полевик из-за его малого напряжения насыщения. А ещё биполяр в мою схему просто так ставить стрёмно, так как LM358 вроде как не может "поднять" выход достаточно высоко для его запирания... Биполяр тогда уж в схему автора и ставить - npn.Antech писал(а):И еще, может, я и ошибаюсь, но не лучше ли заменить полевик на биполяр? Я бы включил выходной транзистор по схеме Mike_Solo, но заменил на биполярный pnp (можно 3107 для большего усиления) и поставил в базе ограничительный резистор 0.5...1к.
Ну в общем да. А про R5 ув. Antech всё очень хорошо расписал. Я бы рассчитывал 1:1 - то есть 0.8В падения на нём при макс. токе (и при 0.8В на входе).Ecco писал(а):а именно вот так:
Можете и биполяр вместо полевика поставить. Как раз один белый светодиод можно будет засветить. Если больше - только в параллель, и с выравнивающими резисторами.
а здесь входные напряжения меньше одного вольтаНасколько я знаю, обычно ОУ не допускают изменение входных напряжений в полном диапазоне питания, т.е. должен быть некоторый запас до -Uип (или земли при однополярном) и +Uип (и я это наблюдал на практике, правда, на старых советских ОУ в DIP-8, что-то типа "УД708" по маркировке).
а чем лучше? в стабилизаторах тока на ОУ только полевики встречал. наверное не случайноИ еще, может, я и ошибаюсь, но не лучше ли заменить полевик на биполяр?
Ecco
Поэтому, ИМХО, правильнее было бы привести их к примерно половине питания. Или использовать резистивный делитель для смещения уровня, как и в случае с напряжением на токоизмерительном резисторе. Тогда даже если примените ОУ, не допускающий полный диапазон напряжений на входах, схема будет работать. Насчет LM358 не знаю. Т.е. я их несколько штук использовал, но следил, чтобы в рабочем режиме входные напряжения к уровням питания не приближались.
а чем лучше?
Биполярные более распространены (проще найти в старом хламе или в своих запасах) и имеют небольшое напряжение насыщения Б-Э (обычно около 0.6 В), что делает их удобными для управления при низких питаниях. Полевики разные бывают. Про маломощные не знаю, но мосфеты обычные (не "логические"), вроде как, имеют напряжение начала открывания З-И около 4 В. При питании 5 В и управлении операционником может быть проблема с напряжением З-И. Т.е. нужен именно такой полевик, который открывается небольшим напряжением. Правда, если детали все равно покупать планируете, то это не важно.
Минусы применения биполярного - падение минимум 0.6 В на переходе К-Э и ток базы, пропорциональный току коллектора (в случае полевика, по крайней мере обычного мосфета, ток затвора почти ноль).
Mike_Solo
Да, сорри, это я накосячил. Нужен делитель резистивный в базе транзистора (выход ОУ - база - плюс питания) или подключать базу через диод и ограничительный резистор последовательно.
а чем лучше?
Mike_Solo
